Миналата сряда смених радиатора и термостата, работихме колата до късно вечерта. В началото се поозорихме със обезвъздушаването , но я нагласиме още същата вечер вкл. си пераката, и тека карам езна седмица без никакв проблем. Тази сутрин проверявам антифриза добро ниво , м/у мин и макс карам си 20км и в спирам на едно място и колата изхвърли антифриз през тапата на разш. съд. И май не се вкрл пераката, след това отворих (понеже си бях сам) пробката на парното за обезвъздушаване , не потече нищо надух с уста в разширителния докато не поизтече, и май имаше балончета но не съм сигерен защото няма как да вида докато надувам сам Crying or Very sad след това обезвъздуших и през пробката на радиатора. След това покарах градско, спрях на едно място и зачаках , перката си се включи и нямаше проблем.Въпросите са ми от какво се е получило това от зацепен термостат или въздух в системата. Термостат е WA(L)HER май немски.А и нещо друго пераката доста често стържи гадно.Примерно като спрях втория път , перката тръгна но стържеше и след малко спря да върти, и аз изчаках пак да завълти , но втория път си въртеше гладко безпроблемно- какво мислите по въпроса.
Проблем с охладителна система-изхвърлен антифриз
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Радиатора течеше , а термоста отваряше твърде рано! А възможно ли е да съм карал седмица та и отгоре с въздух?!?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
аз на колкото коли съм пипал по охладителната система обикновенно не объзвъздушавам и ми направо си карам и не съм имал проблем. според мен обезвъздушаването хич не е толкова могъщо, колкото се представя тук. в крайна сметка тя системата си се объзвъздушава сама след 5 мин работа. теориите иначе ги знам колко жизнено важно еспоред мен не е от въздух.
Само че колега няко коли се обезвъдушават автоматично, някои като Пунтото не и повярвай ми намя как сама да се обеззвъдуши за 5 минPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Малко хронология. В началото сложих една нова капачка на разш. съд на радиатора (щото старата я загубих некъде по софия докато карам) -пълен ментак механизма за преливани оставаше на съда като я махам. След това си взех друга (чийто механизъм досущ като на оргиналната) обаче сега се сещам че като чели при нея има начин да се завърти на криво, та чудя се дали тая заран като проверявах нивото не съм я завъртял на криво и за тва де е изтекло като съв кипнал малко водата? щота за да я навия правилно изисква играчкаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
bmahob написа:Радиатора течеше , а термоста отваряше твърде рано! А възможно ли е да съм карал седмица та и отгоре с въздух?!?
Ми първо през пропката на парното след това на радиатора! Следобяд я обезвъдуших наново , беше влязло въздух пак нямах никакво парно , след процедурата няма проблем за сегаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
За да ти влиза въздух от някъде, а не ти надува от гарнитурата, примерно, се насочи към някое съединение или тапа по блока (ако има такива). Най-вероятно някъде имаш съвсем малък пропуск, от който едва едва сълзи антифриз, но за сметка на това, след като колата започне да изстива, от там системата дърпа въздух. Поне аз така ги виждам нещата при теб, на този етап.
Абе според мен след като и изтекъл антифриз тогава е поело въздух, от предните дни си имах парноPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
