Здравейте колеги , тъй като съм си наумил тази зима да я качвам на 14-метални джанти искам да попитам дали е възможно това .Дали няма да пречи спирачния апарат който си мисля че е по голям примерно от 1.6 16v мареите или се лъжа.Благодаря предварително
"14" метални джанти на 2.0 20v мареа
По-големи са апаратите. Няма да стане!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Не можеш да вдигнеш височината на гумата без да лъже в километрите! 55 е процентно съотношение т.е. например 195/55 и 185/60 са почти еднакви!! Но гумата фактически не е по-висока!!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Заедно с Airfan пробвахме на моята Мареа да сложим 14" джанти отпред, но няма как да станат. Спирачния апарат пречи сериозно. На моята сега й сложих зимни 195/60/15 при спецификация 195/55/15. Грешката в километрите ти е -3%, така че според мен не е фатално. при скорост 100 км/ч, скоростомера ще показва 97. Същото е и за изминатите километри. Слагай 195/60 и не се притеснявай. Най-хубавото е, че не опират никъде в подкалниците.
dimiturcheto написа:и какво излиза на края --тез коли се препоръчва само с един размер гуми (195/55/15)Леко прецакан се чувствам с това ограничение на гуми
