Шум при висока скорост...
    При скорости над 120км/ч ми се появява странен шум. Идва (като че ли) от задното ляво колело и звучи като чукане по калника. При увеличаване на скоростта силата на чукането се усилва бързо, а при скорости под 110 - 120 км/ч го няма изобщо. Повече от 140 не посмях да вдигна - става много силен. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Идеи?
    Fiat Ritmo 105TC
    1600cc 105к.с.
    Re: Шум при висока скорост...
    johnfound написа:
    Първо провери болтовете на гумата дали са завити добре.След това ако не е това смени двете задни гуми ако не се оправи вероятно имаш едни лагери или тампони-(зависи каква кола караш) нкоито държат самия апарат.
      Да, най-вероятно лагери за смяна.
      1997 Brava 1.6, 16V
        Crash73 написа:
        Лагери ама друг път, лагера почва да вие а не да чука. А и ако е лагер при леко отклонение в ляво и дясно ще се порменя виенето.Колега я по добре си провери там някоя пластмаса да не вибрира от въздушния поток!
        Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
        Uno 75 1.5i.e.8V 88`
          Crusader написа:
          Нищо не вие.... Събота и неделя май ще трябва да я огледам отдолу... Не знам дали има някаква връзка с тропането, но задницата стои доста разкрачена - това го забелязах вчера.
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            Разбира се ако падне циментацията на участък от лагера /както при мен на предишната 33-ка/ се чува леееко тупане, но в никакъв случай чукане. Бе колега всичко това са само предположения, най добре си огледай колата и ако не разбереш от какво е, иди на сервиз.Успех!
              Crusader написа:
              Проблема е, че всичко става само при скорости 120км/ч и нагоре... тоест на място може само да се предполага какво е по косвени признаци. Един колега предложи да закрепим уеб камера отдолу и да гледаме какво става като вдигнем 120...
              Fiat Ritmo 105TC
              1600cc 105к.с.
                Разкрачената задница е признак на заминали лагери на носачите, както каза колегата enforcer.Колега Crusader, описаните от теб симптоми - виене и промяната му при завой са в случай на износени лагери на главина, различни неща са.
                Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
