Звънтене при набиране след смяна на гърнета Brava 1,6 16v
    Звънтенето се чува около двуцевката, но определено не е от избитият катализатор.Преди да сменя гърнетата, го имаше за малко от 1800-2200 оборота и след това изчезваше. Сега неприятното звънтене е почети постоянно при ускоряване???Някъква идея?
    Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
    При мен преди два месеца имаше подобен проблем на едни и същи обороти 2000-3000 .Звука е резонаторен, като най-силен бе при 3000 оборота!Проблема.... точно преди меката връзка(там където двуцефкта се свързва с гърнето, имаше ламаринена обшивка, която се е разварила и резонира!С леко почукване по двуцефкта улових звука, който не бе лош но дразнеше, а ако можеш и да се мушнеш под колата още по добре
    now. BMW E39 523i '98 170hp
      При мен на 2300 оборота се появява едно дрънчене но установих че се дължи на ламарината която покрива колектора- един болт липсваше.Пробвай да притегнеш всичко да не опира някъде. Успех
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        точно така, и аз на там се насочих. не виждам и аз единият болт. трънченето е като ламарина която не е притисната.
