Привет!Имам следното проблемче при скоростите на Uno 1.3 turbo: Превключването от първа на втора скорост става доста трудно като скоростите "изхъркват". Ако се внимава по някой път влизат и добре но трябва една "специфична" техника, която не ми се отдава всеки път
От какво може да е проблема и как може да се оправи
Доколкото разбрах едниния вариант е синхронизатори в скоростната кутия, като по-добрия вариант е вместо да се ремонтира, да се търси друга скоростна кутия. Ама преди да кача новите скорости, как да разбера дали и те не са проблемни?!Другото (което ми се вижда по-малко вероятно) е някакви пластмасови водачи (втулки?!) на скоростния лост, които да са се разбили, защото самия лост се "мандахерца" на празен ход където си поиска.Моля, дайте сйвет как да реша проблема, че е доста дразнещо ...Благодаря Ви предварително за мненията
