Днес се реших да оправаям тракането на колата като се бях приготвил за смяна на пулове, обаче се оказа че е износен вал-а (по незнайна причина като беше омаслен) От там за мой късмет се оказа че майстора има един вал доста запазен (на 40к км) от Ланчиа У , по епер излизат еднакви, мислите ли че ще станат. Утре ще правим смяната. Ще проверим и маслената магистрала дали нее частично запушена. Давайте съвети и насоки за процедурата, момчето излезе пич и ще ми даде вал-а без пари, каза че е зимал цела глава защото му е трябвало за неговаат ланчия, той има Ланчия У 1.2 моно 2000г.
Износен разпределителен вал на Пунто75
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
само че пуловете са си перфектни, нямат драскотини, за реглажа не знам, не знам какво е ставало с колата в италияPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Punto75MPI написа:само че пуловете са си перфектни, нямат драскотини, за реглажа не знам, не знам какво е ставало с колата в италияLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:Punto75MPI написа:само че пуловете са си перфектни, нямат драскотини, за реглажа не знам, не знам какво е ставало с колата в италияPanda Climbing 4x4 1,2 FIRE
ами аз не приемам за даденост, че тракането е от това. няма как да се преценява точно по приказки, но принципно ако са високи не трябва да трака както ти каза. ако пък са ниски ем ще трака, ем ще ги изяде, защото има удър по гърбицата, освен това колата няма да върви добре предимно на високиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
има го тоя момент към 3000 об вървие но е доста шумна, или по сскоро върви като `1,1 55коня! за мазането не занм съжалявам че не снимах , нжо мисля че имаше масло но дали е достатьчно не знам днес ще слагаме здрав вал, ще кагжяа да сложим и нови пулове и ще ги ругулираме с луфтомер, а и ще видя да свалим и маслената магистралаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
според мен този двг не се маже като 1,4 на браво/а така че маслената магистрала е с доста по-големи дупки и не би трябвало да го има този проблем. ако съм прав по-добре да се измери налягнето на маслото и да се погледне горе има ли няма ли масло. иначе при 1,4 браво е ясно, че проблема е в тънкит етръбички и гумичките, но ако не е с този тип мазане кое ти гаранитра, че запушването е горе? ако имаш супер късмет ще го нацелиш, че е горе, но по-вероятно трябва да с епровери цялата мазителна система на мотора. това при положение, че ги няма онези простотии с тръбичките като на 1,4Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
нали ти казвам че като го отворихме имаше масло във ваничката и по самите пулове и по вала, майстора зяа да види хлабините позъбърса доста масло от тамPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
