някой знае ли причината за неработещ часовник на темпра
    някой знае ли причината за неработещ часовник на темпра.Наскоро си купих темпра с дигително табло, но часовника не работи. Някой знае ли какво е необходимо да направя или трябва да се подмени часовника
    Re: някой знае ли причината за неработещ часовник на темпра
    trifonare написа:
    Вероятно ти е изгоряло диодчето.На предната ми кола - типо с дигитал го имах същия проблем.Таблото се сваля елементарно на ч болта е които са под пластмаските в двата края на таблото.Диодчетата ги продават на OMV
      Да, само че не е диодче а лампичка . Ако искаш да си сигурен че е от нея, обърни колата така че таблото да се освети от слънцето. Тогава се вижда дали има показания.
      FIAT Tipo 1,4mi - EX
      Alfa Romeo 146ti - EX
      Alfa Romeo 156 2,4JTD
        trifonare, само не слушай колегите с Типота като ти обясняват как се сваля Дигиталното табло, щото ако работиш по техния пример, трябва да си потрошиш таблото. Виж това +> http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=1908 иначе на мен до сега не ми е спирало да работи нищо по таблото и не мога да ти дам съвет за това!
          offtopic:А ти нави ли го?Сериозно: По-вероятно е да е осветлението под цифрите както каза колега по-горе.
            Моят часовник е полуработещ Няколко месеца се вижда, няколко - работи на тъмно Когато слънцето го освети, когато не работи, се оказва че всъщност си работи, но не се вижда. След известно време се самооправя Е, в такъв случай каква е повредата?
            Не взимай живота насериозно - жив от него няма да излезеш
              Повредата е точно в изгоряла лапмичка за задното му осветление-просто принципа на работа е такъв!Ако ти трябва крушка да знаеш - 1,2вата да не сложиш 2 ватова, че ще изглежда грозно!!!Ако намериш проблеми с намирането на такава свирни и ще се погрижа
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                BO написа:
                ...1,2вата да не сложиш 2 ватова, че ще изглежда грозно!!!..
                ВО, що да е грозно бе? Ми те оригинално са 2W... Аз като ги сменях не можах да си намеря по 2W та сложих 1,2W и сега на светло едвам се вижда Ако действително не ти е проблем да намериш 2, че и 3-ватови (ако изобщо има талива) свиркай. Тука у наше село и в по-големите села наоколо такова животно нема...
                  Убеден съм че на мойто Типо са по 1.2 вата!Всичките съм ги видял!Пробвах с 2 ватови и вечер особено това се вижда все едно е нещо супер важно!В момента на врътките на парното съм с 2 ватови и в града не се забелязва ама ако покарам извънградско след 1,2 часа каране започва много да дразни!!!
                    BO написа:
                    E не знаех, че там има защото при мен не светят от както я купих.Я кажете как да ги сменя?
                    Нека Силата на бъде с Нас...
                      BO написа:
                      Мойте поне половината беха 2-ватови (за жалост изгорели). А иначе нали таблото почва да свети по-слабо като включиш фаровете? Що да дразни?
                      kiro_of_the_day написа:
                      E не знаех, че там има защото при мен не светят от както я купих. Я кажете как да ги сменя?
                      Че то на типото всичко му свети :D Хващаш врътките и теглиш смело. Като ги свалиш отдолу има 2 винтчета. Има и 3 под тясното пластмасово капаче точно над врътките - и то се сваля с дърпане. И за капак откъм лоста за скоростите има още 3. Като отвиеш всичко това имаш достъп до крушките отзад без повече разчастване[/quote]
                        И да не забравиш за болчетата както ти ги описа колегата намиращи се под капачето над врътките (на което се поставя копчето за халогените - ако имаш отигинални) с една малка отверчица от страни напъваш и излиза!Докато се светна на далаверата го разглабях 3 пъти и се отказвах докато не се издразних и не ръчках всичко!!!Ама вече има форум и съм много доволен, че винаги има някой преди теб за нещо с което не можеш сам да се справиш!Вива :P :P ФОРУМ :P
