Каква трябва да е нормалната температура на фиат купе
    Забелязях че при извънградско температурата на водата е точно 50 градуса а в града при задръствания и т.н. е 90 градуса нормално ли е това?
    При тежък трафик е напълно нормално. При колко градуса ти сработва перката?
      Ами за извънградско ми се виждат малко тези 50 градуса! Моито Купе даржи около 80 а на градско около 90 а перката ми се включва малко след 90 градуса. Но може и да има разлика при двигателите, доколкото помня твоя мотор е 1,8 нали?
      Alfa Romeo 166 2,4 JTD
      Porsche 944 S2
        братовчед ми имаше Купе, но не помня какво представлява уредараграфен ли е с цифри?ако не е, 50 би трябвало да е първото деление ощеако наистина ти държи 50 - не е нормалносигурно е термостат
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          me_to_u написа:
          Малко след 90 градуса.
            sev написа:
            50 не е първото деление а третото и да разграфен е с цифри.дали е тармостат?
              enforcer написа:
              sev написа:
              ами щом си го пише че е 50 - вероятно термостатправиш следния опитпалиш колатаи почваш да пипаш тръбата преди и след термостатагледаш и показанието на уредаи виж при колко градуса започва да се затопля тръбата след термостата
                sev написа:
                enforcer написа:
                sev написа:
                Как да разбера кога е отворил термостата?
                  sev написа:
                  enforcer написа:
                  sev написа:
                  няма смисъл от тази цялата процедура със сигурност термостата е заседнал в отворено положение и върти само големия кръг затова извън града не загрява защото радиатора се обдухва постоянно от въздушната струя
                  UNO 1.0 FIRE
                    Определено е термостат. От предния собственик на колата знам, че е сменял термостата по същата причина. В града качвала до 90 градуса, а като излезел на аутобана - 50 градуса. Така, че според мен сменяй го без угризения.Успех!
                      enforcer написа:
                      sev написа:
                      enforcer написа:
                      sev написа:
                      след като се стопли тръбата след него - значи е отворен
                        При всички купета е така, ако си без кора отдолу.
                        Fiat Coupe 2.0 16v Cadamuro, Fiat Stilo
                          emopeev написа:
                          Ами аз като съм без кора защо ми държи нормално температурата? При движение и на горе и надолу
                          Porsche 944 S2
                            val_mcrae написа:
                            emopeev написа:
                            Ахам...
                              Зависи с кои мотор си.
