колеги някой да има информация,от къде мога да намеря темостат за Типо 2,0 16 на по-нормална цена,защото във Вантотреид ми обявиха 120lv. и да споделите мнения дали е нормално когато е малко по-студено неиска да качи повече от 70 градуса,но когато е топло няма проблеми
термостат Типо 2,0 16
Re: термостат Типо 2,0 16
Speedfire написа:колеги някой да има информация,от къде мога да намеря темостат за Типо 2,0 16 на по-нормална цена,защото във Вантотреид ми обявиха 120lv. и да споделите мнения дали е нормално когато е малко по-студено неиска да качи повече от 70 градуса,но когато е топло няма проблемитака да се каже, еее и на тях не им вдигат температура колите, затва ги слагат. сложи един вестник пред радиатора, половината закрит да е другата половина открит. и в пробния период гледай дат4ика на таблото 4ести4ко
Моя го смених още като взех колата. Струваше 130 лв и за късмет имаше един в Безмитна зона. Ако знаеш каква мъка е сменянето . На долната шпилка,под термостата има гайка затягаща корпуса на термостата,върху нея е нанизана планка държаща металната тръба,и втора гайка затягаща всичко това. Голяма мъка е изнизването от шпилката на планката на тръбата. После при сглобяването разпробиваш първата гайка,за да остане без резба и я нанизваш само, само втората гайка се затяга. Този номер се прави да улесни много следващо евентуално разглабяне. Тоя номер се препоръчва дори от англичаните в сайта www.tipo16v.co.uk Целият проблем на смяната е че има технологично застъпване на поредността на сглобяване и безпроблемно става само когато мотора е извън колата ,в смисъл заводското сглобяване. Но с повече упоритост и яко дърпане става и на място.Успех!
Speedfire написа:твоят термостат какви проблеми правеше и при по-топло време колата дали ти загряваше нормално
