Здравейте, имам много гаден проблем - не мога да се сетя какво може да е - колата работи на бензин ама точно когато си иска! паля сутрин - всичко е ок, обръща си на газ и си върви, като тръгна да паля след това обаче колата просто си върти и няма палене! Обръщам на газ и тръгва, превключвам в движение на бензин и няма никой - обороите падат и ако не обърна на газ гасне! Оставям я за определено време и пак почва да работи! Когато тръгне си храни перфектно на високи обороти, помпата винаги си се чува отчетливо! Какво може да е ? Горивен филтър?Нещо от газовата спира бензина?Поради някаква причина няма ток в свещите и то само на бензин?Благодаря предварително!
Проблем при работа на бензин
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
PARADOX A ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
При мен го имаше този проблем на старото ми пежо 405 сутрин палеше на бензин при студена кола и в момента който двг. загрее гаснеше, но какво точно може да бъде не знам, вариантите са много при мен си беше заминал дебитомера и явно по-високите обороти подавани от стъпковото моторче държаха колата запалена, но при теб май няма дебитомер, ламбда сонда едва ли е, защото и без ламбда колата работи,хмм....върви на диагностика че ми е интерсесно да разбера какъв ти е дефекта
Опа не съм прочел за свещите.....освен някак газовата уредба да спира тока към бубините, по принцип сигнала за клапана на газовата уредба се свързва някъде преди бубината.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
