Луфт на педала на газта
    Здравейте, откакто съм взел колата, вече 2 години, педала на газта има лек (всъщност не знам дали е лек или просто вече свикнах) луфт на педала на газта, което е малко неприятно особено когато трябва да тръгна по рязко (още повече че както ще видите от подписа ми, конските сили не са кой знае колко много :D ).Един приятел с Корса от 2005 и 1.2 мотор също има подобен проблем, но тъй като разговора се водеше в 1 и 30 през нощта след нам коя бира, решихме, че чисто и просто проблема се нарича 1200 кубика Е да ама не, вчера се качих на един Шевролет Спарк с 800 кубиков двигател... е бога ми, това нещо съвсем леко да докоснеш педала и си сработва... Та... имате ли идеи, предположения и евентуално решения?
    Fiat Bravo T-Jet 120
    Регулирай жилото за газта и проблема е решен.
    Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
      Вероятно на кожуха на жилото откъм моно-то има гайка.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Re: Луфт на педала на газта
        BolgAryan написа:
        Щом колата ти е 2001 година (от подписа), то нямаш жило за управление на газта. Съответно и не можеш да имаш луфт от там.Единствено може да имаш луфт (механичен) между педала на газта и потенциометъра за положението на газта. Има и много други варианти...Най-добре да се закачи на тестер и да се провери дали наистина имаш луфт, или просто друго не реагира адекватно.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          На мен на бравото педала ми е мн чувствителен.Обаче при мен има лек хоризонтален луфт като го разклатя в страни и мърда малко :P
          FIAT БРАВО 1.2 16v
