Задравейте,Следния проблем: предните ми чистачки прекъсват както си чистят зацепват посредата на стъклото, трябва да прещраквам лостчето посточнно.Моторчето ли е за смяна, може ли само да го почистя и къде се намира на Пунто1.1 95.Ако някой е имал подобен проблем моля за съвет, че не си е работа.
Чистачките ми прекъсват
Ge4i7ooo
аз имам подобен проблем,но не съм го решил той е следният-когато пусна чистачките да работят на интервали прекъсват и не се движат нормално гладко, а когато са на бърз режим без интервал работят идеално кажете как да ги поправя ако някой знаеFiat Tipo 1.4i.e. LPG-Lovato i Citroen Xsara 1.9D 2001g.
Стоооооииииииииииииии!!!!! Не бързаи с смяната, всичко се оправя за 5 мин и без пари!!!!!! На дедрата така бяха станали, като ги пусна и насичаха, не вървяха нормално-плавно. Какво да правим тогава ще попитате, Епа ще ви кажа като почерпитеЩегувам се бре
рано съм станал и ми се мести съчмата
Та трябва да се докопате до моторчето за чистачките то наи вероятно и на пунто както и на останалите е под кората (лявата)(шофьорската) за чистачките. Сваляте го и отваряте отпред редуктора, там има една гадна стара грес която вече е станала твърда като сапун и сега като се застуди и още повече се стяга и пластините не правят хубав контакт по диска, почиствате хубаво старата грес с нещо си ( бензин спирт, амб, ВД ) някви е такива препарати
след това взимате нова прясна хубава рядка грес ако не е рядка разредете я с масло да стане хубава кашичка
смазвате на ново и пеи сърце. Друг е въпроса ако пластините са износени вече и от там идва лошия контакт тогава наистина ще трябва нов мотор. Но вероятноста да е проблема с греста е 9>1
Slavi_Lancia е описал правилно нещата - и аз наскоро минах по този път. обаче аз се сблъсках с мого странно явление. след тази манипулация, хода на чистачките като че ли намаля. сега в долно положение спират с около 2-3 сантиметра по-нагоре, в сравнение с преди интервенцията... мислих каква може да е причината, но не се сетих за нищо логично - някакви идеи?"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
Re: Ge4i7ooo
Ge4i7ooo написа:интересното е ,че при мен понякога работят добре и изведнаш почват да сечат това немога да си го обясняПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
charlie написа:Slavi_Lancia е описал правилно нещата - и аз наскоро минах по този път. обаче аз се сблъсках с мого странно явление. след тази манипулация, хода на чистачките като че ли намаля. сега в долно положение спират с около 2-3 сантиметра по-нагоре, в сравнение с преди интервенцията... мислих каква може да е причината, но не се сетих за нищо логично - някакви идеи?Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Вчера свалих моторчето, разглобих го, имаше си грес малко по гъста но не много. По пластините на редуктора се беше наслоила доста, както и по самия диск където се търкат. Почистих с ВД-40 сложих нова грес. Пробвах преди да зглобя работеше си на всички степени. Но това беше за известно време, после пак същата работа, ту работи ,ту не. Вярно върха на пластините беше леко износен, поизкривих ги малко уж да притискат диска по-добре за по добър контакт, но все тая. Иначе самото моторче си работи безпроблемно, но при превключване на интервали работи само когато си иска. Писна ми да се занимавам, зглобих всичко, работи известно време на интервали и запецна отново. Общо взето загубих 4 часа без особен резултат. Чудя се какво не съм направил като хората и при това положение какво мога да направя друго, или да търся ново моторчеPunto 1.1S,55
