Проблем със гаснене на фиат темпра
    Значи много странно, като си седя в задръстване няма никакви проблеми Но като пусна по инерция и винаги гасне от какво може да е ? Колата е фиат темпра
    кара Fiat Tipo 1.6 ,Fiat Tempra 1.8 16V
    Предолагам,че трябва да си регулираш оборотите !!!Но може и да е в друго проблема колега !!!
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
    Fiat Punto 1.2 16v LPG
      не мисля, че са оборотите, защото в задръстване като седя нито се променят седят си на 1000 Но като се засиля и пусна по инерция и гасне ако я пусна по инерция и тръгна да намалявам със спирачката не гасне Един приятел с една голфара каза че и тои е бил така и е сменил дистрибутурната капачка, ама не знам дали е от това
        Виж дали не ти дърпа повече въздух от някъде.Провери въздоховодите които влизат във въздушния филтър.
          Да не би случайно да ти прави тоя проблем на ГАЗ,АКО ИМАШ .... щото и при мен е така и казаха че това е нормално(като освободиш от скорост и ставало някакво пренасищане и нещо се шашкал компа,кво говоря точно и аз нз) ...а иначе на бензин не ми го прави това Само споделям де,дано не те объркам нещо.А дано съм ти бил поне малко от полза :P
          Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
          Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
          Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
            PaUnOff написа:
            Нагълтва прекалено много въздух, в следствие на което гасне, защото маркуча за въздуха е насочен напред... Можеш да го извадиш от леглото му и да го насочиш надолу или назад(обратно на движението на автомобила) и ще спре да гасне в движение.
            M-Benz E 250 TD 150hp
            M-Benz 200d 75 hp
              маркуч ??? Въздуха не идва ли от въздушния филтар ? какви маркучи за въздух ?
                Сигурно има впредвид тръбата преди въздушния филтър,една дебела гумена връзка
                  вс
                  Колега махни тръбата от решетката на предния капак до кутията за въздушния филтър и няма да имаш този проблем ,попринцип се маха че засмулва много въздух и се обеднява сместа ,на мен като ми слагаха газовата ми я махнаха и никога не е гаснала на празен ход
                  Nissan Primera 1.6 16v P11
                  ex.Fiat Bravo 1.6 16v
                    PaUnOff написа:
                    M-Benz 200d 75 hp
                      Махни всички тръби които пренудително вкарват въздух , примерно отпред някакви въздоховоди.Остави само малка тръба от самия филтър да стръчи и той да си смучи толкова въздух колкото той иска.Това ти е проблема.
                        ами май ще се окаже че проблемът зависи от няколко неща защото миналата седмица смених масло изапочна по-малко да гасне но и аз започвам а си мисля че е от азовата ама айде да взема утре заплата и да мисля да я закарам горе на панчерево на на СБА на майсторите да видя и те с какво и с КОЛКО ще ме изненадат
                          msotiroff написа:
                          и аз мисля така! казвали са ми същото да правя при такъв проблем!
                          Manowar forever!
