Знам че има доста теми и всеки би ме насочил към стъпково моторче, но се зачудих дали проблема може да се окаже в TPS-а?Проблемът ми е от тази сутрин. При загрял двигател на всяко кръстовище ми държи константни различни обороти.На едно държи 1000, на другото са нормални 850, на третото са 1200 и така. В никой случай не шарят обаче.Та понеже стъпковия мотор 99% не се хваща на диагностика, се чудя дали като си го купя има възможност да се окаже датчика за положението на дросела Не съм я закачал за диагностика. Веднъж пробвах и озверях докато гледаха колата като космически кораб, търсейки буксата за диагностика!
Различни обороти при загрял двигател
Реално са такива оборотите. За чистенето е ясно..без него няма да купувам Но все пак знам че вероятността да се оправи е малка. Или по-точно краткотраен ефект очаквам от почистването. С какво се чисти? Според мен трябва да е нещо което да не обезмаслява...някаква течна смазка??Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
абе сваляте цялата дроселова клапа след това я разглабяте на части, сваляш моторчето и с кореселин и чист парцал го почистваш да светне след това се заема с дроселовата клапа отвора кадето стой моторчето и де що видиш дупка било малка или голяма се почиства с Кореселин! несе смазва нищо!!! после зглабяш внимателно и се радваш на ефекта ако има такъв!
Здравейте на всички.Колега и аз имам същия проблем соборотите,но не ми е останало време да я водя на диагностика.Аз също си мислех ,че е от моторчето,свалих го и го почистих,но нямаше никаква разлика.Попитах във форума от какво може да е ,но нямаше отговори.Ще се радвам ако тука намеря отговора.При мен има толкова електроника че направо се плаша.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
MadHead написа:Може и жилото да задържаMULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
