Току що се връщам от пред блока - сервиза
.Играх си да махам газовата бутилка, за да мога да стигна до капачката на бензиновата помпа и от там до самата нея - тя е в резервоара - на Типолинка! Ама установих че като махна всичко и стигна по добре до резервоара (пред мен виждам кабелите за бензиновата помпа) и като слушам и подам на контакт, тя си включва в първия момент съвсем нормално - звука си е напълно в нормите на нормалното (като сила на звука, акустика и каквото се сещате друго! - а се бях впуснал да я сменям и се замислих в крайна сметка дали наистина е развалена!!??
)Сетих се да отворя и капачката не резервоара и да слушам от там какво става!!! - като се включи помпата започва едно шумене на течност (все едно наливаш от чаша в кофа с вода от 30 сантиметра - е най-точното обяснение)Значи помпата си върти и нещо прави с бензина!!!И реших да се допитам отново до вас за изводи!Мойте изводи са такива:1- Може помпата да е наред и нищо да и няма?2- Да се окаже развален клапана за налягането в горивната система ЗАЩО! - на това съм се спрял за сега!- Как се диагностицира този клапан? - пробвах да махна маркуча от бензиновата помпа към инжекцията - ама не успях!!! Успях да махна само обратния от инжекцията обратно към резервоара!!! Само в първия момент като го извадих потече не повече от 10 грама бензин!!! И така като подам на контакт и помпата се активира нито капчица не изтиее от този маркуч и за това тръгнах да махам бензиновата помпа - помислих че проблема е в нея АМА...
Както бях писал колата въобще не върви на бензин като съм на 80 км/ч и включа на бензин просто докато спре колата за части от секундата се усеща 1 максимум 2 пъти как придърпва - значи помирисва съвсем малко бензин!!!Какво може друго да е? Помислих си да не рестартирам ЕКУ-то ама чак толкова изведнъж нещо да стане не ми се вярва!!!Дали съм на прав път ПОМАГАЙТЕ моля ви!!!
