Може да ви се стори ламерски...Къде е диагностичниет конектор на еку-то ,на Типо 1.6 i.e.OHC ’92?Autodata-та казва че е зад инжекцията,на стената на купето и е с три извода,като му правих ремот в сервиза(гарнитурите под инжекцията,ремък,масла,маншони и т.н "козметични " ремонти) казаха че е под жапката,изкара два кабела,първо каза че е пипано там и трябва да са 4,после каза че модела е с два и накрая,че компа му не може да се свърже с еку-то,нямал данни.Майстора ме препрати към друг сервиз където се свързвали директно с еку-то,каквото и да значи..??!!!Скоро взех колата и искам да мине една диагностика да и открия проблемите,защото явно има->държи 900-1000 оборота на п.х. и като отпусна газта рязко падат на 600 и бързо се стабилизират,а преди това не работеше стъпковия мотор(прекъснати два кабела) и направо гаснеше,сега той не й позволява да изгасне,притеснява ме защото понякога направо свева лампата на зареждане на акумилатора,което не е нормално.
Поредният въпрос...:) за Типо...
Vlado написа:159A3.046 това е...Fiat Tipo 1.6 AGT
Re: Поредният въпрос...за Типо...
Vlado написа:понякога направо свева лампата на зареждане на акумилатора,което не е нормално.)При мен проблема беше в диодната матрица на алтернатора. В нея има 6 изправителни диода, осигуряващи зареден ток за акумулатора и три диода в общ корпус, които се грижат за индикацията на таблото. При мен беше изгорял диод(и) за индикацията. Цялата матрица трува 35 лв. Но ако при теб се окаже това - свали я и отиди с нея в магазина. Има няколко различни размера и е възможно да купиш такава, която да не се събере в алтернатора.Поздрави и упсех !
Fiat Tipo 1.6 AGT
BBorisoff написа:При мен проблема беше в диодната матрица на алтернатора.!..баси самолета....не я бях вкарвал в червеното до сега...много ми е нова още..
....тия италианки наистина силата им идва след 3500 оборота...
Fiat Tipo 1.6i.e,159A3.046
Аз ще ти дам едно нещо да опиташ:Загряваш си колата до нормалната работна температура където започва да ти прави проблемите. Загасваш си двигателя махаш кабела на датчика за температурата на двигателя (синия), и пробваш как ще се държи колата. след това замерваш съпротивлението на датчика и ни го съобщтаваш и ние ще ти кажем какво да направиш след това!Аиде и успех :PA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
опа :P Значи като погледнеш централно срещу двигателя, виждаш кутията за въздушния филтър(черното голямото), от задната му страна от ляво има мъркуч за засмукване не топъл въздух където тръгва надолу там се виждат и всмукателните килектор(от зад на двигателя) и виждаш един датчик с 2 жици(най-често син на цвят) - това е въпросния датчикАйде и успеь :PA20DTHЖТД ама не баш
