Открих топлата вода! Значи преди време бях пуснал една темичка за проблем с абс-а! Забелязах, че абс-а ми се активира при точкно около 15+-2км/ч и на тръгване и на спиране, тоест когато се преминава границата около тази скорост! Като я задържиш около тази скорост остава включен- чува се как работи помпата и като подминеш скоростта спира!А като се активира на спиране и в този момент ти се наложи да спреш рязко не можеш да натиснеш педала! От какво може да се активира абс-а при точно определената скорост от 15км/ч? МОЛЯ ВИ, кажете къде има добър сервиз за такива истории!
Проблема с АБС-а!
