Смяна на сигналната лампа за къси светлини
    как се сменя лампата на арматурното табло сигнализираща включени къси и габаритни светлиниФиат Мареа 1.8, 1999 г.и какво представлява самата лампа
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Re: смяна на сигналната лампа за къси светлини
    alvanovo написа:
    как се сменя лампата на арматурното табло сигнализираща включени къси и габаритни светлиниФиат мареа 1,8 1999ги какво представлява самата лампа
    сваля се таблото. Лампата е 3W ампула в пластмасов цокъл, който влиза в гнездо на таблото.
      u_bo написа:
      Е, чак три вата...
        Vladim написа:
        u_bo написа:
        Е, чак три вата...
        може и 1,2W да беше
          трудно ли се сваля таблото и как става
            alvanovo написа:
            Лесно е, използвай Търсене, че да не плещим за 100-тен път едно и също!
              Като свалиш таблото , да не решиш да си смъкнеш стъклата примерно? На откачено табло за нищо на света не пъхай контактния ключ на контакт! (Е, ако някой ти предложи 10 бона, пъхай смело )
                Какво се случва ако се даде на контакт?И на мен ми изгоря преди 3-4 месеца тая лампичка, но при положение че няма опасност да забравя колата на къси или габарити изобщо не мисля да свалям таблото засега
                  Абе и мене нещо ме съмнява да не ми е изгоряла сигналната лампа за температурата но нещо не успях да разкача таблото на пунто мк1. и се чудя дали освен тия 4 винта за шестограм има нещо друго което го крепи. Някъде е жилото за километража на него но ме беше шубе да дърпам за да не отикина нещо. Има ли някаква цака за свалянето да си видя пустите лапи как са!
                  CSI in the CAR !!!
                  Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
                  ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
