след ходене във вантотрейд и дкв и след чудене с аверчетата (всичко безрезултатано...), се оказах с нерешен пробл.Проблема се изразява в следното - при работа на празен ход двигателя и купето се тресат, доста осезатетлно, като вибрациите изчезват при вдигане на оборотите на 1000 след тва в диапазона до 6500об/мин няма осезаеми вибрации. Според диагностиката във вантотрейд колата работи на 828-829 об/мин, което според книжката е нормално (там дават 850 +/- 50). разхода и динамиката мисля че не са влошени. всички консумативи, без горивния филтър, са сменени....п. с. в дкв ми смениха едно тънко маркуче, което беше станало като пластмасово и беше много напукано, но проблема си остана. като може и да е плод на болния ми мозък, ама ми се струва че от тогава има съвсееем леко подобрение...
вибрации на празен ход
Re: вибрации на празен ход
charlie написа:след ходене във вантотрейд и дкв и след чудене с аверчетата (всичко безрезултатано...), се оказах с нерешен пробл.Проблема се изразява в следното - при работа на празен ход двигателя и купето се тресат, доста осезатетлно, като вибрациите изчезват при вдигане на оборотите на 1000. Според диагностиката във вантотрейд колата работи на 828-829 об/мин, което според книжката е нормално (там дават 850 +/- 50). разхода и динамиката мисля че не са влошени. всички консумативи, без горивния филтър, са сменени....п. с. в дкв ми смениха едно тънко маркуче, което беше станало като пластмасово и беше много напукано, но проблема си остана. като може и да е плод на болния ми мозък, ама ми се струва че от тогава има съвсееем леко подобрение...VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Alexius написа:Тресенето може да идва и от генерацията. Гърнетата как са?VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
изпускалтелната система е ок. свещите са чисто нови, зацепването е проверено в дкв (те имат нужните инструменти) и казаха че е ок. значи трябва да си проверя бобините? ако причината е бобина, или семеринг на бутало, защо при увеличаването на оборотите вибрациите изчезват?"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
(Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
