вибрации на празен ход
    след ходене във вантотрейд и дкв и след чудене с аверчетата (всичко безрезултатано...), се оказах с нерешен пробл.Проблема се изразява в следното - при работа на празен ход двигателя и купето се тресат, доста осезатетлно, като вибрациите изчезват при вдигане на оборотите на 1000 след тва в диапазона до 6500об/мин няма осезаеми вибрации. Според диагностиката във вантотрейд колата работи на 828-829 об/мин, което според книжката е нормално (там дават 850 +/- 50). разхода и динамиката мисля че не са влошени. всички консумативи, без горивния филтър, са сменени....п. с. в дкв ми смениха едно тънко маркуче, което беше станало като пластмасово и беше много напукано, но проблема си остана. като може и да е плод на болния ми мозък, ама ми се струва че от тогава има съвсееем леко подобрение...
    Re: вибрации на празен ход
    charlie написа:
    след ходене във вантотрейд и дкв и след чудене с аверчетата (всичко безрезултатано...), се оказах с нерешен пробл.Проблема се изразява в следното - при работа на празен ход двигателя и купето се тресат, доста осезатетлно, като вибрациите изчезват при вдигане на оборотите на 1000. Според диагностиката във вантотрейд колата работи на 828-829 об/мин, което според книжката е нормално (там дават 850 +/- 50). разхода и динамиката мисля че не са влошени. всички консумативи, без горивния филтър, са сменени....п. с. в дкв ми смениха едно тънко маркуче, което беше станало като пластмасово и беше много напукано, но проблема си остана. като може и да е плод на болния ми мозък, ама ми се струва че от тогава има съвсееем леко подобрение...
    Може тампон на двигателя да е за смяна.
    Нека Силата на бъде с Нас...
      проверено е- не е.
        Тресенето може да идва и от генерацията. Гърнетата как са?
          Alexius написа:
          Да, ама чак пък "купето и двигателят да се тресат осезателно" - не ми се вярва. Пробва ли да се нагласят оборотите на 850 - 900 за да не се изпада в този резонанс.
            А зацепването на валовете правилно ли е? Друго което ми идва наум е бобина, кабел или свещ, а по сериозния вариант е сегмент на някое бутало
            ALFA ROMEO 145 1.3 boxer
            АLFA ROMEO 146 1.4TS
            FIAT PUNTO 1.9JTD/баща ми пак се уреди/
              изпускалтелната система е ок. свещите са чисто нови, зацепването е проверено в дкв (те имат нужните инструменти) и казаха че е ок. значи трябва да си проверя бобините? ако причината е бобина, или семеринг на бутало, защо при увеличаването на оборотите вибрациите изчезват?
