Здравейте колеги и така имам няколко проблема с климатроника на темпрата
1)- доло дисплейчето за силата на вентилатора не свети (тоест не свети крушката) не е изгоряла защото от време на време светва. Всичко започна когато свалях таблото за да му махна това гадно покритие (гуменото) и от тогава и на таблото не свети едната . ( другата причина която си мисля е че може да е касетофона защото единствения + който намерих беше свързан с климатроника и тогава си прекарах нов кабел от акумилатора но минуса използвах такав какавто намерих данеби и той да е от климатика да идва ?2) значи другия проблем е : като пусна да духа обикновенно ако преди това сам бил на "автоматичен режим" започва да духа на стъклото и като му дам да духа от преде през духалките не ще трябва да разцъкам всички възможни копчета които има за да почне (това честно казано нямам идея от какво може да е "3) и на последно място сега от както стана студено като пусна да духа топло се чуват някакви звуци както звучи ангренажен ремак който е за смяна и ккато го изключа спират
А най тъпото е че като вклиуча климатика осещам как мощоноста пада -ОК аама защо като включа парното пак по същия начи ???
