Чистачките отказаха в дъжда
    Здравейте с днешна дата,Вали непрекъснато и не е за мъже без коли обаче вчера ми отказаха чистачките Може би трябваше да предвидя това защото веднъж ми като ги пробвах две от трите степени не работеха - имаше само трета /най-бързата/ степен. Обаче нали беше слънчево не ми се стори голям проблем Обаче вчера и тая степен отказа и чистачките спряха на диагонал. Предпазителите се оказаха здрави и с един приятел отворихме кората /съответно придружено с голямо усилие за изваждани на дясното рамо и загуба на щипки от кората/ да видиме моторчето. На пръв поглед здраво /ама според мене/. Приятелчето реши че трябва да се разглобява /с коментарите "глей сега как тъпо са го измислили италиянците / и след известно човъркане установи изгоряла четка, стопено гнездо и проводник. И така... Днес трябва да намеря нова четка ама не емного ясно как ще застане без гнездото и да зглобяваме в дъжда Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Иначе и утре ще псувам тия /с коли/ дето като минат покрай теб и те пращат да се къпеш Yellow_Flash_Colorz_PDT_46
    Fiat Marea JTD 110 Weekend ELX - 2000г
    Без водача (гнездото) на четката не знам как ще успеете.Струва ми се че нищо няма да постигнете така.
      в конкретния случай не знам как е, но съм ремонтирал така стопено гнездо с епоксидна смола
        peho написа:
        Нещо трудно става, опитваме се с метална пластина и лепило отгоре Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 ще видиме какво ще излезе. Иначе четката беше по-голяма от стандартните и трябва да се пили.Колеги а да попитам за другия вариант: втора употреба такова моторче от кой модел става на моята марейка и за какви парици
