Така по тавана на моята колица имам едни светли избелели петна като петна от белина в/у тениска примерно и тук таме драскотинаи по вратата и останки от боята на други мпс-та, но без вдлъбнатини деруги до метал и други сериозни контузий.Та един приятел ми каза, че тези гореописани нещица се махали чрез полиране обясни ми че се правело с некакви три пасти и така нататък. питането ми е дали има нещо вярно в тая история или е пълна пунта това с полирането а и още каза че колата става със страхотен гланцов блясък все едно излиза от магазина и ако са истина къде мога да извърша тази процедура, къде са най-добри в софия и колко ще ми струва ако някои е запознат нека сподели. благодаря предварително.
Полиране - премахва ли забележки по боята.
0898 848 753 Веско.Човека взима 60 лв и работи много добре.Не се намира в София, а в Перник, но ако имаш желание 30 км. не са проблем.Ако колегите предложат нещо друго преценявай си== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
Помага, но само ако е пострадал само лака. По-дълбоки драскотини (при които е прецакана боята ) не се оправят. За петната - едва ли ще можеш сам да ги изчистиш. Пиши какъв е резултата. За ваксата - Търтъл Вакс (с една костенурка) не са лоши.Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
Колега... след наблюдения над други италианки, консултация с бояджия установих, че от прекалено много полиране и от годините все пак лакът се ожулва и на места просто го няма. Тогава отдолу се появява следващият слой-боята. Имам две петна на капака и на тавана едно-две, които с всяко измиване на колата увеличават диаметъра си. Подобни петна, или напълно протрит лак на капаци и покриви съм виждам на Типо, Пунто... преди време един колега с Брава бе споменал за същият проблем. В никакъв случай недей да търкаш с шлайф, полиращи и други пасти!!! Те имат ефект само при наличие на лак върху боята. Единственото спасение е пребоядисване на детайлите... Явно лакът на нашите коли не е от най-добрите, а и в крайна сметка от и над десет годишни коли, какво да очакваме? Автотърговците винаги полират колите за да изглеждат по-лъскави. Ако и в Италия преди това няколко пъти е полирана с по-абразивни материали... отговорът е ясен. В Италия за разлика от Германия например слънцето е много по-силно, темперетурите по-високи. Може би и това е фактор при унищожението на лака.Frontera Sport, X20SE март 1998
На търтъл вакс има едни полир пасти които са оцветени, към пастата върви и едно като червилос което мажеш там където има по дълбоки дируги и после полираш с пастата , само дето трябва да си намериш паста с твоя цвят
Иначе обикновенните полир-пасти са три вида (имаха некви номера ама не ги помня) :1.За дълбоки надирания2.За леки драскотини3.За възстановяване на блясъка на лакаОбикновенно в професионалните сервизи минават колата и с трите.П.С.Колега обаче не очаквай чудеса от пастирането , има ефект ама не е като прясно боядисана.
Да се включа по тази любима моя тема, защото имам известен опит. Колегите са споделили почти всичко по въпроса, но все пак:- Полирането има ефект и то много добър наистина само при дребни драскотини. По-точно драскотини, при които е останала боя, не е издрано до ламарината. Има еднакво добър ефект и при коли с и без лаково покритие. - С полирането не трябва да се прекалява, защото принципът му е отнемане на част от лака или боята.- Освен за скриване на дребни драскотини, играе добра роля и за уеднаквяване на елементи от колата, пребоядисвани по различно време.- Мисля, че за типичния изгорял фиатски таван или капак ефекта няма да е кой знае колко забележим и е необходимо пребоядисване. Аз моя капак го пребоядисах, защото разваляше целия фасон на колата и на срещата в Копринка колегите одобриха резултата.И какви са тези фантастични цени ? Купи си една паста за 15-20 лв. и ще ти стигне саморъчно да си полираш колата поне 3-4 пъти. Пастата се нанася с памучен парцал и после се лъска с вълнен. Правил съм го, отнема около час. Ефекта е около 1 година.
Synthy написа:с вълнен плат на ръка казваш... няма ли да е по-лесно и с по-добър ефект ако се сложи на шлайф машина този плат и с нея се полира?Marea Weekend HLX Jtd 110
oO(_)____////____(_)Oo
Колега, надявам се под шлайф машина да нямаш впредвид някой ъглошлайф щот тогава е*а ти боятаИма си специални машинки за тая работа , на които оборотите са доста по-ниски.Ааа и внимавай по ъглите и ръбовете да на препилиш (подпалиш боята) понеже ефекта е У-А-А-У-У :D колега snake нищо лично ама с парцал на ръка никога няма да постигнеш същия ефект , като с полировачка(или там както и е името на таз машинка)2.При коли без почти никакво лаково покритие ефекта е краткотраен(2-3 месеца в зависимост от сезона и това колко често колата ходи на мивка)3.За прекаляването съм съгласен4.Наистина играе роля при уеднаквяване понеже току що боядисания детаил(поради някое странично охлузване например :P ) винаги ще е по-лачен от този който е боядисван преди 4-5 години да речем, и затова чрез полирането се постига едно по-плавно преливане(да не е на черта
)5.За капака с изгорелия лак положението е почти безнадеждно (зависи колко е изгорял де) , понеже има един момент в който лака почва да се лющи , тогава той(лака
) дефакто се отлепя от боята и смисъла от полирането е нулев.П.С.Мойто Браво примерно е 99 набор и си е доста лаченко пък и цвета ми е такъв , че забележките почти не си личат , а вярвайте ми има мнооооогоооо такива
. При мен ако се полира качествено цвета ще е като току що боядисан ама кривините отдолу ще са необясними
PeacemakeR написа:...колега snake нищо лично ама с парцал на ръка никога няма да постигнеш същия ефект , като с полировачка(или там както и е името на таз машинка)2.При коли без почти никакво лаково покритие ефекта е краткотраен(2-3 месеца в зависимост от сезона и това колко често колата ходи на мивка)Tonight's the night and it's going to happen again and again...
За първото не ми се спори, ама за второто ти сам си казваш "За 5 години съм полирал 5 пъти" , това не значи ли , че ефекта не е дълготраен .... да не говорим , че на италианките боята нещо не е баш както тряа (съдя по мойто старо Ритмо , което ако исках да е лачено тряаше да го полирам на всеки 5-6 месеца иначе почваше да матирва) за Бравото мнение нямам , може в по-новите да са го оправили тоя БЪГ.
PASSARELLA написа:Тука пак генерални изводи за италианките - вие да не би да сте си помислили, че карате коли с оригинална боя!?Че аз мойта за година и 2 месеца цялата я пребоядисах...
