казаха ми че катализатора ми е запушен - мирише на яйца и излиза гъст бял дим... искам да ви попитам за цени и кое е по-добре? да сменя с нов катализатор или да сменя с гърне? ако е гърне ще мирише ли повече? има ли начин да се издуха това запушеното или да се оправи?благодаря предварително!
запушен катализатор...
Каквото и да сложиш няма да мирише толкова колкото сега :D ! По-евтиния вариант е да сложиш резонатор и ако не си доволен (не знам защо), да го смениш по-късно с катализатор. Колкото до запушеното-забрави за отпушване. Първо - активната повърхност на катализатора със сигурност вече не е такава. Второ - динамиката на колата винаги ще страда докато не го махнеш. И трето - какъв е смисъла да държиш на колата нещо, което вече не функционира!!! Слагай резонатор ( само се огледай за по-свястно направен ), и всичко ще е ОК!Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
BlueStorm transforms . . .
В нашия сервиз сме ги подкарали на конвеир катализаторите, цепим катализатора както е на място изваждаме керамиката и го заваряваме, звука наистина става много як то си зависи и от колататакива чудеса сме вадили керамиката понякога става на стопени топки хем дрънка ужасно хем колата не върви
KPEMATOP написа:най-читаво става, като се свали катализаторното гърне, разреже се, продаде се за 15-20лв стария катализатор и се завари отново и се сложитака цялата процедура отнема 10-15лв максимум!и почва да вади готин плътен звук...Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
добре значи колко пари трябва да приготвя за най-добрия вариант...?и аз принципно държа колата ми да е колкото се може по-тиха... това да ми се чува плътно или да е някакво по-шумно въобще не ми харесва... та аз искам колата ми да е възможно най-тиха (в никой случай не по-шумна от сега)... кое е най-доброто решение при това положение...?FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
ФЕРАРИСТ написа:Аз моя го махнах отдавна, колата тръгна по добре, и ми гори по малко......Между другото е добре да знаете че катализатова е пълен с паладий, който е доста скъпичък.....така че не го оставяйте на халост......Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
Здравейте, имах същите признаци - гъст бял пушек от ауспуха след като позагрее колата.Днес ходих в м-комплект на павлово - маханаха катализатора, сложиха гърне и проблема веднага изчезнаИначе, казаха че катализатора е "пълен" и го "купиха" от мен, като равносметката накрая беше че трябваше да им дам само 25 лева за демонтажа/монтажа и новото гърне.Казаха ми че ако ми сложат широка тръба вместо гърне (нямало да има значение за мойта малка кола), ще ми излезне абсолютно безплатно. Но все пак реших да си имам гърне
Punto 1.1 SX 95г
аз днес питах един майстор... гледам че при него ходят много хора. та той ми каза че най-добре било да го свали и да го изчисти... да му смени някакъв филтър и т.н. за общо 50лв и 2 часа работа.и да питам... той каза че от това запушване почвали да страдат някакви гарнитури... вярно ли е това, и какви са последствията?FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
