Видове изпускателни колектори за Мареа 1.8 1999 година
    има ли разлика между изпускателните колектори за Мареа 1.8 1999 г. и в какво се изразява, ако има?
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Някъде тогава слагат още една лабмда сонда, но дали е през 99-та, или през 2000, не мога да ти обещая, ако към това е насочен въпросът ти.
      може ли да сложа колектор с две ламда сонди на кола, която първо е имала една сондаи отвора за го запуша с някакъв болт напримерзащото трябва да сменя колектора с нов, но още не знам какъв ще ми пратятто всъщност сондата е на тръбата след колектора
        Наскоро сменявах и аз. Гледах няколко вида и не видях абсолютно никаква разлика между тях. Накрая взех най-евтиния, естествено
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          може ли въобще да се намери колектор втора употреба без никакви пуктанититези дни купих един, он пак имаше малко за заваряванемоя, който стоеше на колата имаше една много голяма пукнатина, сега и него ще заваря за резеврениначе смяната става лесно
