Загуба на масло
    Загуба на масло
    Проблемчето ми е следното доливах масло на колицата ми и я напълних до макцимума на пръчката това доливанае беше на 4-ти август.И оня ден си погледнах пръчката на маслото и показваше че има 1,2мм над средата дасъм минал 1000 1500 км.Та това нормалноли е и ако не е каква може да е причината.Колата ми е ПУНТО 1.2 75 бензин клима.94г.
    Пунто 1.2 75 94г климатик SX
    Не е съвсем нормално, но като се има предвид възрастта на колата си е добре. При мен е долу-горе същото. 3 - 3,5л/10 000км се падат грубо , така че не е голяма болка за умиране. Съвсем лек теч от някоя гарнитурка, съвсем малко от гумичките на клапаните, малко горене на масло и те се събират. Аз като смених гарнитурата на картера имах доста добър резултат. Има още нещо: зависи в тези киломатри колко си карал извънградско. Извънградското доста качва разхода, особено ако караш над 3000 оборота повечето време.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Въй ко ма напрайхте вий бе пък аз се бях притеснил че за 4000км ми е отишло на 1/4 от щеката. Та що ми се струва че и двамата сте за сериозен ремонт по двг.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Забравих да кажа, че след смяната на гарнитурката на картера не съм си проверявал маслото, но е добре да го сторя вече. Със сигурност нещата са много по-добре. Като проверя ще пиша. Разхода на масло сам по себе си нищо не значи, да не говорим за ремонт на двигател. Да припомня, че нормалния разход е един литър на 10 000км, а при често извънградско скача доста. С годинките разхода не може да не с е качи и всеки си преценява сам за себе си от там нататък.
        FIAT UNO 1.5
          Ето какво пише един пич в един форум какво прочел в книжката за фиат стило:
          ...max. engine oil consumption is 400 grams every 1000Km. It also adds that the oil consumption is greater during the initial 5000-6000 km and depends on driving style and the conditions under which the car is used.
          FIAT UNO 1.5
            Да така е и най вече има значение начина на каране, ако се кара яко и по близо до червените обороти нормално да харчи масло.
              и аз гледам, че моето масло намаляло доста, ама не е за смяна още. та мога ли да долея друга марка масло със същите параметри или да търся същата марка?
              Alfa 147 JTD 115 hp
              ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
                Когато ходих в Косер със същия въпрос ми казаха, че е са важни параметрите.
                FIAT UNO 1.5
                  Ами да ви кажа и мойта си гори доста масло. Вече е време за смяна и се чудя дали да сменя маслото, в смисъл сега съм със Дурабленд на Валволин, та се чудя дали да не мина на някой обикновенно минерално, че с това е доста скъпо доливането а и е трудно откриваемо ако си на дълъг път
                  Punto 1,2SX 75(MPI)
                    stanleyhacker написа:
                    Това на кой мотор е?... много ми се струва, при мойто 1,8 е 500гр./10000км.Фабриката винаги се презастрахова.
                    Fiat Stilo 1.8 16V
                      И горе долу какви пари ще ми излезе смяна на гумички на клапани и гарнитурата на картера с работа и части.А съм се замислил да сменям ангренаж маслен въздушен и горивен филтри и масло та ако мже някои да ми каже колко ще ми струва цялата операция ще съм му благодарен а ако и некое сервизче препоръчате за тея неща кадето пипат добре и не ти режат главата през кръста със сметката ще е чудесно а ако е и близко до Краснаполяна цена нема да имате
                        Пичове колата може и да не гори маслото .Като ми сменяха маслото ми го напълниха до горе на пръчката,за пет хилади км.маслото намаля точно както пише колегата и от тогава не мърда повече.Просто маслото и идва повечко и фиятката трябла или дато изгори което е подобрият вариянт или даго избие от някъде по лош вариянт.Така мисля аз.
                        Браво 1,6 16V
                          Сипвате маслото в картера и гледате пръчката догоре, но я си помислете, че само масления филтър като се напълни са 2-3мм., ами другите кухини по главата и блока? Нормално е да поработи 100- 200км. след смяната и тогава да почва да се следи, както и течовете- омасляване на гарнитурката на клапаните например може да е 100- 200 гр. на 10 000км.
                          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                            по книжка на моята я дават 350 на 1000км. при мен много странно, но до 7000-7500 км след смяна не ми го пипа, после почва да го гори. затова като стане на 8000 и ми свърши 4 литровата туа сменям и тва е
                              Абе то ако гледаме книжките,на Марея 2,4 тд и дават до 800 гр на 1000 км а на 1,6/16 в 400 гр/1000 км,но едва ли има кола която да гори толкова и да не е за ремонт
                              <a><img></a>
