Колата придърпва много гадно
    Ми ей сега мерих датчика при различни темпереатуру на ДВГ, резултатите са следните:Температура 5 градуса - съпротивление 4450 омаТемпература 20 градуса - съпротивление 2850 омаТемпература 65 градуса - съпротивление 396 омаДВГ не вдига по-висока температура заради термостата ми, който е някакав "африкански" тип и отваря точно на 65 градуса /проверено/. Ще го сменя. Давйте съвети за други възможности. Благодаря предварително!P.S. Според Аутодатата тези параметри са напълно нормални. А пробвах и сензора на еър интейка и там всичко си е ОК.
    Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
    Uno 75 1.5i.e.8V 88`
      Айде дайте акъл де
        Crusader написа:
        Според мен ако гледаме графиката в началото на темата датчика ти е наред, но не е нормално за нашите условия термостатата да ти отваря на 65 градуса За Африка може да е добре, но тук не. Между другото с този термостат вдигал ли си някога около 90 градуса. От тук обаче ми идва нещо друго на ум. Ако колата ти е за някакво африканско изпълнение нищо чудно да имаш и някакви други данни заложени в ECU-то ти. Това все пак е предположение!!! Ходил ли си на диагностика?
          Веднъж в задръстване - 85 градуса. А иначе колата ми е от Италия. Тия дни ще ми дойде новият термостат. Но проблема е на топъл ДВГ, на студен всичко е ОК.Бил съм на диагностика - всичко си е ОК с изключение на ламбдата - замряла е на 0.45V. Но тя така си вървя няколко месеца и проблема се появи преди седмица.
            Как разбра, че показанията от ламбда сондата не са нормални??? Предполагам, че си ги гледал на загрял двигател. Между другото не съм срещал във форума, колко трябва да е показанието на ламбда сондата при загрял двигател!!! Ако някой от колегите знае нека да каже!
              Трябва да се мени /за мойта/ от 0.1 до 0.9 V в зависимост от това колко неизгоряло гориво има в изходящите газове и да "казва" на ЕКУ-то да обогати или да обедни сместа, но като стане "мързелива" и почва да покачва разхода.P.S. В Аутодата-та може да намериш параметрите на твоята /heated oxigen sensor/ от 0.2 до 0.8 мисля че е за твоята кола
                може да има нагорял клапан или незатварящ, имал съм проблеми с двигателите, а не с датчиците
                2004 Audi A6 4F
                2002 Lancia Y
                  Напрежението на ламбдата пулсира постоянно,не стои с една стойност. Ако стои сондата е станала "мързелива" и е за смяна. Но волтметър не може да се "хване", не реагира на скачането на напрежението. Мери се с осцилоскоп или на стенд за диагностика.
                  sigpic
                  475HP 11,5/1,9/191
                  YouTube
                    ici написа:
                    На стенд/комютър/ е проверено!
