Проблем на таблото
    Проблем на таблото
    Колата е Браво 1.6 МК2. Ограденото с кръгче място на таблото е доста топло и лампата на бутона за фаровете за мъгла (също попадащ в кръгчето) свети почти постоянно, но по-слабо отколкото когато ги включа (иначе те си работят). Какъв може да е проблема?
    ex FIAT Bravo 1.6 - RIP
    Re: Проблем на таблото
    dikanio написа:
    утечка на ток имаш, там не трябва да свети постоянно.може да пробваш следното - гасиш колата, гасиш ВСИЧКО възможно, затваряш врати и багажник за да не свети плафона в купетопосле слагаш един мултицет на акумулатора и мериш консумацията в ампери.напиши тук какъв е резултата.Въпреки , че аз директно бих разглобил конзолата за да прегледам кабелите.възможно е проблема да е след некадърно слагане на аларма илиняква друга ’доработка’ на ел. инсталацията.Махате се капачетата в двата края на бутоните и под тях има болтчета.п.с. какво значи МК2 ???
      u_bo написа:
      Ми имам предвид фейслифта от 1999. То май освен предната решетка друго няма различно, ама знам ли...
