Градусови параметри на термостата на пунто 75
    Колеги имам един въпрос какви са нормалните температури при които работи термустата,или какво трябва да показва на таблото стрелката,кога отваря втория кръг,кога се вкючва перката на радиатора и каква нормална температура трябва да потдържа?Задавал тези въпроси защото след като застудя забелязах че на скалата за температурата стрелката не минава средното деление,а когато съм в задръстване се качва м/у средното и наи горното и като изляза от задръстването пак си пада по средата.А днес дори вечерта не стгна и средата(пчти до нея беше) и това след 20мин. каране.ТА ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е? Отбелязвам,че скалата за температурата на двигателя ми има само три деления без градуси.
    Пунто 1.2 75 94г климатик SX
    Вероятно термостата е запецнал в някакво средно положение. Нормалното е след 10-на минути стрелката да стигне средата и почти да не мърда от там. Така както го описваш от страна на термостата няма никакво регулиране.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Като караш, стрелката трябва да стои на средното деление. Като спреш на светофар/задръстване е нормално стрелката да се покачи над средната чертичка (много малко - 1-2 мм) и тогава се включва перката да охлажда.На какви градуси отговаря това, трябва да потърсиш из темите на форума. има писано доста.
      Alfa 147 JTD 115 hp
      ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
        chandler написа:
        точно така става,както го описваш значи е ок.А и искам да питам още нещо откаде се източва водата от радиатора?
          zaxaxa написа:
          Има два черни маркуча, които влизат/излизат от радиатора. Развиваш стягата на долния маркуч и го махаш -> антифриза изтича.
          Alfa 147 JTD 115 hp
            Благодаря за информацията
