Съвет за катализатор
    Съществува ли въобще някакъв начин катализатора да се "ремонтира" (така да се каже), за да може да се подобри работата на двигателя ако е запушен, и в същото време да продължи да си функционира като такъв ( че с тия еко такси не искам да го изтръмбушвам или да го махам изцяло) ?
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
    Ами то вътре е една решетка от край до край и като се запуши ще е бая зор, пробвай с някакъв спрей за разтваряне на загорели мизерии и после с вода, но това е в краен случай и не ти остава какво друго да пробваш и рядко се случва да е само запушен и вътре решетката да е здрава.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Режи момче не му мисли много! Ако ламбата ти е преди катализатора колата ще хвърка като го махнеш а тая еко такса---кой щи гледа дали имаш катализатор или не? Нали в китапа пише че си с такъв така че нема проблем И ако го махаш НЕЕЕ го оставяй в сегвиза и не го изхвърлай а го даи на вторични или кадето искупуват стари такива!! Ще ти дадат нямаде 70-80 лв зависи от састоянието му!!
      Powered by Emzo
        Да точно сега това да го дадеш на вторични може да бъде най-голямата грешка, защото скоро може да издънят едни такива еконорми от, които главата да те заболи и ако се въведе контрол най-малкото колата ще трява да отговаря на евростандарта при който е произведена Е2,Е3,Е4 и т.н. и като махнеш катализатора няма да може да отговаря. Варианта е сега да го махнеш и да си го пазиш и ако се наложи да го сложиш.
          Re: Съвет за катализатор
          Interceptor написа:
          Имаше цяла такава тема в която с един колега умувахме дали може да се направи нещо по въпроса с рециклирането и той почти свърши цялата работа и остана само да го сложи и тества на газ анализатор какъв е крайния резултат. Скоро се чувахме с него но поради здравословни и служебни причини не беше успял да направи тая работа. Потърси в темите но не помня до къде обсъждахме темата във форума и се принудихме да преминем на лични щото се появиха много философи. Но според това което виждах и това което съобщава колегата вероятноста да стане е много голяма. Така че пази го ако не се е натрошил пък после ще му мислиш какво да правиш.
          BRAVA 1.4 12v - 1998г.
          http://vbox7.com/play:124bedab
            van_dal написа:
            То и да го сложиш пак най-вероятно вътре ще е леш така че пак няма да минеш еко дрън дрън!
            Powered by Emzo
              А аз какво да правя като ми се скапе катализатора, като имам 2 сонди на самия него, направо не ми се мисли...
              Stilo 1.8 16V
                gorole написа:
                Моли се да не се скапва
                Powered by Emzo
