Не ускорява, като давам газ - конденз в ламда контрола
    Колата е Пунто МК1 (от подписа). Проблемът е следният:Паля колата за първи път днес и всичко е наред. Запали на бензин, автоматично превключи на газ. Минавам километър и нещо и изведнъж загуби мощност. Натискам газта, но никаква реакция. Викам си - от газта в бутилката ще е; или нещо е калпава, или свършва. Веднага превключих на бензин, но никаква промяна. Отпускам педала и после пак натискам и за 1-2 секунди ускорява, после пак спира. Прибрах се на бензин с отпускане и натискане на газта. По някое време (за 50 метра някъде) се случваше да върви нормално.Та затова не сложих темата при Газови уредби, защото проблемът е и на бензин, и на газ.Мисля си за две неща:1. Катализаторът се е прецакал и някакви начупени парчета в него запушват ауспуха;2. Някой през нощта е пъхнал нещо в ауспуха. Честно казано, не погледнах, дали има нещо в него.Вие какво мислите?П.П. на празен ход работи добре. И на бензин и на газ. Държи малко по-малко от 1000 оборота.
    Alfa 147 JTD 115 hp
    ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
    колега, в сервиза на Stenli и Jack_Daniels от форума сигурно ще го дигностицират най-точно
    Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
    Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
      никой ли не знае какви са симптомите при повреден катализатор?
      Alfa 147 JTD 115 hp
        Колега колата придърпва ли (на около 2000 - 2200 оборота) . Провери си свещите и ако има от каде да вземеш и други кабели (от някоя кола , която работи както трябва) , въпреки че щом на място не прекъсва едва ли е от цвещи или кабели амаааа... . А според мен ако е заминал катализатора трябва и да попушва малко повече, и да мирише на гадно (нещо като сяра или развалени яйца или нещо подобно ебахти описанието )
        '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
          ако искаш погледни темата http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...+++++16vтам пише доста интересни неща по темата
            не е от свещите или кабелите. зная как придръпва когато проблем са свещи или кабели, защото в началото като я взех колата, карах с точно такъв проблем. сега е различно. става така, че като давам газ изобщо не реагира.днес пробвах пак колата - на празен ход забелязах, че на газ работи по-равномерно двигателя. на бензин малко повече вибрира в купето. но искам ли да тръгна на газ, забива нос и не мръдва. дори изгасва. а на бензин тръгваше и вървеше по-добре.
            Alfa 147 JTD 115 hp
              А за миризмата нещо да кажеш ?!?!? Смърди ли на развалени яйца след като покараш 10-15 минути ? Общо взето характерно при заминал напълно катализатор е именно тази гадна миризма , просто няма начин да не я усетиш
                специфична миризма на газовете не усетих. вече си мисля, че проблемът може и да е другаде.
                Alfa 147 JTD 115 hp
                  Ламбда сонда ?!?!?
                    chandler написа:
                    На свободна се форсира но на скорост е пъргава като жигулка!! Светва ти пипетката на таблото и най вероятно ще ти даде грешка в детонационен дадчик и ламбда сонда. При по леки случаи ще имаш загуба на мощност и след връщане на газта оборотите ще падат бавно! Това е лично мои9 наблюдения от заминал катализатор на фиат купе?П.С. Ако махаш катализатора НЕ го оставяй в сервиза и НЕ го изхвърляй!!!!Предай го на втурични или кадето изкупуватстари такива-сумата е около 80 лв
                    Powered by Emzo
                      моето браво придърпва на 2000 - 2200 оборота като подам повече газ , от какво се дължи това ? мислил съм си за напукани бензино проводи или задръстена цедка на бензиновата помпа... но незнам
                        MoHaX написа:
                        защо не кабели или свещи? те как са?
                        Alfa 147 JTD 115 hp
                          MoHaX написа:
                          Имаше специална тема за проблем като твоя някаде. Поразрови се и я намери, там колеги с проблем като твоя много имаше!
                          Powered by Emzo
                            B1keP_B0y написа:
                            Точно там оправиха нещата. Оказа се, че има конденз в ламда контрола на газовата.
                            Alfa 147 JTD 115 hp
                              "Елементарно Уотсън". Колко просто се оказало всичко, а тука си скубим косите за възможно най сложните работи, е то не е за сефте. "Гениалните идеи са винаги прости" не съм го измислил аз.
