Превъртя ми остта в пластмасовото колело, някой правил ли е ремонт на такъв проблем имате ли идеи. Иначе вътре всичко е като ново няма ръжди, клеасване и т.н. явно нещо е прецакано от предишната собственичка в Италия. Отварях го когато купих колата з/о не работеше, но причината беше в нагорялия куплунг на купето, тогава не забелязах проблема иначе при вдигнато рамо всичко си работи, сега като заваля дъжда и се оказа проблем. Имам една идея но като го сваля отново ще видя дали е възможно и по-точно да сложя един щифт през колелото и остта. Търсих някъкъв подобен ремонт тук, но не намерих.
Отново за задната чистачка на Брава
В момента не съм го разглобил, тези снимкаи не са на моя механизъм. Проблемът ми е че двигателя върти, но чистачката не се движи при спуснато положение на рамото. Опа! Прав си тя остта не е там а под онази желязната шина, с назъбения сектор. А бе така е като не мисля. Значи решението ще е по-лесно, трябва да се занити само. А бе че съм будала!FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Като вдигна чистачката си работи съвсем нормално, но като я пусна да легне на стъклото се тормози, чува се че двигателя върви и прещракване все едно приплъзва по шлиците, но остта не се върти. А бе ще се отваря то е ясно. Всъщност си прав за слабото място може би е направено и с предпазна цел, да се сринат зъбите при блокировка на механизма, но да не се товари и изгаря двигателя.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Може ли да използвам и аз темата... При мен някак се е извъртяла пластмасата, през която минава оста и в която влиза маркучето. Извъртяла се е като застанеш задо колата и гледаш задното стъкло - с около 10-15 градуса наляво. В резултат цицката е изкривена наляво и не пръска симетрично в/у стъклото, което пък от своя страна води до това, че заради извивката на стъклото, лявата струйка ми пръска по шофьорското огледало, а дясната - едва стига да половината на задното стъкло. Един вид не мога да я регулирам така. ilkor, можеш ли да снимаш точно тази част в разглобен вид, да видя как е захваната отвътре, и защо се е извъртяла, и може ли да се оправи?
Ето какво направихме след работа:на снимка 86 с червената стрелка посочвам къде е превъртяла остта, там е на шлици и те бяха обрани вътрешните, на остта се оказаха цели. Със зелената стрелка посочвам О пръстена за който предполагам че някой може да го пропусне да го махне и тогава ще има да се чуди защо не излиза оста, той се намира непосредствено до пластмасата в която влиза остта.снимки 87 и 88 показват, решението на проблема: пробиване на отвор, нарязване на резба и поставяне на болт 4 мм за законтряне. Тъй като материала е циментован доста в дълбочина ще трябва да се заредите с доста търпение и няколко остри свредла и шмиргел за презаточването им. Надявам се да съм бил полезен.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
ogi28b написа:Може ли да използвам и аз темата... При мен някак се е извъртяла пластмасата, през която минава оста и в която влиза маркучето. Извъртяла се е като застанеш задо колата и гледаш задното стъкло - с около 10-15 градуса наляво. В резултат цицката е изкривена наляво и не пръска симетрично в/у стъклото, което пък от своя страна води до това, че заради извивката на стъклото, лявата струйка ми пръска по шофьорското огледало, а дясната - едва стига да половината на задното стъкло. Един вид не мога да я регулирам така. ilkor, можеш ли да снимаш точно тази част в разглобен вид, да видя как е захваната отвътре, и защо се е извъртяла, и може ли да се оправи?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:На снимка 86 в дясно пластмасата е това за което питаш, тя се нанизва в/у другата която е в задната част на кадъра и на нея има един канал а на тази в дясно издатина ли как да го кажа дето се нанизва в този канал сигурно там ти е превъртяло - двете пластмаси една спрямо друга.
