Обороти и въздушен филтър на МАРЕА
    Здравейте колеги, интересуваме как и откъде мога да си вдигна малко оборотите на звЕра MAREA 1.6 16v(метан), както и къде се намира въздушния филтър за купето, че почна нещо много да се запотява вътре. И дали мога да сложа следните части от други ФИАТИ, а именно - страничните огледала (че на лявото не работи системата за нагласяването, а на другото термо - датчика не работи както трябва), шофьорската седалка и задна врата. Предварително благодаря
    Marea ELX
    Re: обороти на МАРЕА
    Mita666ki написа:
    Здравейте колеги, интересуваме как и откъде мога да си вдигна малко оборотите на звЕра MAREA 16 16v(метан), както и къде се намира въздушния филтър за купето, че почна нещо много да се запотява вътре. И дали мога да сложа следните части от други ФИАТИ, а именно - страничните огледала (че на лявото не работи системата за нагласяването, а на другото термо-датчика не работи както трябва), шофьорската седалка и задна врата. Предварително благодаря
    За оборотите - някъде по метановата уредба трябва да има настройка. Иначе на бензин когато работи, не можеш да й вдигнеш оборотите при празен ход.Филтърът за купето се намира под нешофьорската чистачка - има едно капаче с винтче, развърташ го и под него ще видиш филтъра. Може да се е позапушил вече, може и да се е намокрил.Странични огледала можеш да сложиш от Брава, но не и от Браво.
    Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
      След една година каране на Мареа-та, стигам до следният извод - филтъра за купето няма нищо общо с потенето на стъклата. Основно се потят от липсата на свеж въздух, от влагата в купето (мокри обувки, мокри дрехи) от шумата под пластмасовата кора - там където става и на тиня дори...
      Steliyan's Life!
        и най- вече протекло радиаторче парно
