прави ми впечатление, че държи високи оборотина какво може да се дължи това?Варират от 1000 до 1500, но от време на време се оправят
Проблем с оборотите - държи високи обороти
Има едно ключе в моторчето за празен ход, което дава информация че си си махнал крака от педала на газта. Когато то не работи добре ЕКУ-то си мисли че си натиснал газта и оставя моторчето в някакво средно положение. При това самото моторче вероятно е здраво. Другия вариант е само да се почисти самото моторче. И тъй като ми направиха забележка че давам много категорични съвети, нека последните не с е считат за такива!FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
и при мен е така колега и мислех да питам и аз за съвет какво да правя.при мене като загре и в повечето време ги задържа окло 1300 и ги държи много време .мисля да я карам на доктор(диагностика),защото ме дразни много.аз съм със същия мотор като теб и преди седмица си свалях моторчето и го чистих,но явно не е от него.ако някой има идея да казва от какво може да е.при мен и на метан и на безин го прави.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
Колега виж тая тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=31576.Там съм описал моя проблем с играещите обороти и решението му.Не знам при теб дали е същото ама струва си да опиташ.Fiat Tipo 1,4ie-1994 АГУ klima
160A1.046 (160EA55A)
