скорости на пунто
    скорости на пунто
    Здравейте, от около 4 месеца съм притежател на фиат пунто 1.1 55 к.с., но напоследък наблюдавам следният проблем трудно включвам 1 и 2 особенно от 1 на 2, а ако колата е на място първата влиза лесно но движи ли се леко доста трудно се включва и с втората е така но тя повече ми прави впечетление понеже първа включвам мн.рядко в движение струва ми се, че когато колата загрее превключването става по лесно или аз просто свиквам. Ако можете помогнете ми да разбера в къде е проблема, съмнява ме да не е от съединителя.
    PUNTO 1.1 94г.
    Re: скорости на пунто
    velko_sz написа:
    просто сe събира масло при 1 и 2 предавка,и зимата влизат по трудно
    _______________________________________
    0885261834
      Това и на мене ми направи впечатление - докато не позагрее колата и не покарам 2-3 светофара, влизат доста трудно първа и втора. Но след като загрее, няма проблеми...
      Punto 1.1 SX 95г
        mironcho написа:
        Така е още едно време от уното,те скоростите са същите
        0885261834
          значи и аз имам същия проблем но разбрах че когато е студено е нормално 1-2 и задна да св вкл. по-трудно
            Колеги аз забелязах същото и при 4-те фиата които са ми минали през ръцете - Уно 45, Пунто 55 Браво 1.4 и Брава 1.2. Вече не ми прави впечатление, след като колата позагрее всичко е ОК, дори днеска сутринта пак 2-ра ми влезе доста трудно като измъквах колата от гаража.Мисля че има и нещо общо със суединителя, тъй като наскоро го сменях на Бравото и след смяната нещата малко се подобриха.
            Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
            Fiat Linea 1.3 Multijet'08
            http://forum.fiat-bg.org
              уфф...днес щях да ви попитам същото..., но колегата ме изпревари радвам се че поне се изясни този въпрос
              Punto 1.2, ELX MPI
                drago_1 написа:
                дам така е,просто се сибира повече масло при тези предавки и докато се стопли зимата влизат по-трудно,те конструктивно скоростите са без изменение от уно-то където има същия проблем
                0885261834
                  10x
                  Благодаря ви за разяснението поне да не се притиснявам от това
                  PUNTO 1.1 94г.
                    на този мой спарен кон сложих масло 75W90 и проблемите се оправиха с включването на скоростите...някои маслари/майстори си мислат, че като сложат 80W90 масло няма да текат скоростите и така решавали проблемите ...истината е в синтетиката винаги !!! и за двигатели и за скорости...зимата маслата си казват истината
                    2004 Audi A6 4F
                    2002 Lancia Y
                      ах леле !!!!
                      KPEMATOP написа:
                      100% си прав
