Колеги, леля ми кара брава с този мотор от 2 години и няма никакви проблеми. А много съм чувал, че този мотор бил с много слаб колянов вал, който се износвал бързо. Има ли такова нещо? На леля ми бравата е 1996 год на 122 000 км.Кажете всичко за този двигател, защото си харесах Браво 98 год. с такъв мотор Извинявам се ако съм сбъркал раздела
Харесах си BRAVO/BRAVA 1.4 12V...
Проверявай двигателя основно и взимай! Аз съм доволен ,макар че в момента имам проблем с един повдигач двигателя е добър - заключение след 35000 километра каране!Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Този двигател има хора, които много се оплакват. Ако ще го взимаш задължително да го погледне майстор ама в сервиз, а не на място. Ако е читав е пушка. Покарай го .... Не бързай за да не стане поредната вечна тема с нерешим проблем ... Може съм малко краен ама три пъти мери - един път режи ПП И още нещо - не се занасай със звука на двигателя. Гледай за течове, слушай за шумове, форсирай - не тряба да има "замисляне" , "забавяне" в оборотите. Пушек от капачката за маслото е допустим само лек и да е бял. отзад от ауспуха да не хвърля масло (вода може - конденз) и като бръкнеш там да не ти се размазва по пръстите (да не е мазно, а да се изтрива лесно). Трябва да пали от раз. Това всичкото като го правиш гледай да не са ти загряли двг-то предварително.Важно е да има 3 бр. ключове или поне два, от които единия ЧЕРВЕН. Трябва да има закачено на тях картонче с фиат кода. Ако липсва каквото и да е - сваляй от цената - този го е взел за не повече от 500 евро.Гледай за челни удари - разлика в надписите м/у десен и ляв фар. предното стъкло да не е на ФИАТ, а да е сменяно. На всеки колан ниско долу в основата има година на производство - може шофьорския да е по нов => имало е удар => кофти.Преди имаше една тема "Какво да гледам при покупка на Фиат". Сега не я намирам с търсачката. Ако някой я знае да я постне.Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
easylife написа:Този двигател има хора, които много се оплакват. Ако ще го взимаш задължително да го погледне майстор ама в сервиз, а не на място. Ако е читав е пушка. Покарай го .... Не бързай за да не стане поредната вечна тема с нерешим проблем ... Може съм малко краен ама три пъти мери ....Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
