Клатеше ми се едната свещ
    клатеше ми се едната свещ, извадих я открих, че резбата е развалена, опитах се да сложа нова не стана,върнах пак старата с развалвната резба, изкочи обаче веднъж удари капака сега пак я сложих, но може пак да изкочи, някой знае ли какво е решението.
    kokopati ,koichop@abv.bg
    Re: клатеше ми се едната свещ
    kokopati написа:
    да, знам.иди на свестен механик.
      Зависи колко е развалена резбата. Може да се пооправи сегашната - с метчик или плашка(така и не запомних кое за коя резба беше). Ако не - може да се направи втулка и свещта ти ще бъде с по-малък диаметър от сегашния. Но това при някой който разбира.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        stanleyhacker написа:
        Метчик ,но не е сигурно дали ще се получи.Най-добре с втулка ,но може да се наложи и сваляне на главата зависи от майстора.
          Tornado написа:
          Мисля че резбата е 14/1,25
            NikMar написа:
            Tornado написа:
            sega se izvadi sveshta i ne moga veche da ia sloja ,nqkoi ima li ideia kak da ia zakrepia da se prebera do vkashti poneКирилицаМодераторски екип на fiat-bg.org
              В сервизите и магазините на Щил (моторните резачки) имат едни машинки дето оправят точно такива проблеми. В Габрово в магазина на Щил имат, цялата операция отнема около 10-15 мин без да се сваля нищо по колата (освен свеща де :D ). Пробвай.
              brava 1.6_v16 elx
                Добре де,при такава операция стружките къде отиват
                  peho написа:
                  Точно там където си мислиш Доста неприятен момент!
                  BMW E90 320D
                  ех. FIAT COUPE 2.0 16V
                  ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
                  ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
                    може да се реши тоя момент с по-яка прахосмукачка.
                    FIAT UNO 1.5
                      но не може да си сигурен, нали
                        Ми щом го правят, значи са решили този проблем по някакъв начин. То добавя някаква "тел" към износената резба запоява я или наваря незнам точно, но може да се провери разбира се. На един колега му правиха чинкоечентото там и всичко си е ОК.
                        brava 1.6_v16 elx
