Обороти-Типо 1.4 - Решен.
    Здравейте колеги.Да ви разкажа и за моя проблем,може някой друг да го е имал същия и вече да го е решил и да помага.Значи колата е Типо 1.4-1994г. двигател 160А1.046Колата си пали нормално ,вдига си оборотите до 1100-1200 ,постепенно със загряването падат до около 900 и си мърка-всичко е ток.И сега идва проблема-като вдигне около 90 градуса и оборотите почват да "играят" от 900 до 1500-1800.Стрелката скача за секунда и пак се връща и така е постоянно.Реално в звука на двигателя се усещат тези колебания но не чак в такива граници -на слух оборотите мърдат с около 200-300 оборота.В моментите когато стрелката подскача от аспуха се чува припукване ,прекъсване.Пак в този момент от двигателя се чува нещо като удар или детонация,като си сложиш ръката на кутията на въздушния филтър се усеща все едно че нещо се удря вътре.Интересното е че го прави и в движение -както си караш с 1500 оборота и стрелката подскача на 2000- 2200 об. и пак се връща ,а реално промяна във вървежа на колата няма.Проблема е и на газ и на бензин.Значи доста се рових из Аутодатата да видя откъде оборотомера взима сигнал.Там ми дават че датчика на Хол който е на маховика играе и датчик за оборотите,или поне аз съм разбрал толкова с моя "перфектен" английски.Значи помагайте който знае дали това е датчика и може ли от него така да играят оборотите .Повече обаче ме притеснява това прихлопване в двигателя при подскоците на стрелката,възможно ли е да е от проблем с токовете? Айде помагайте,благодаря на всички отзовали се предварително!!!
    Fiat Tipo 1,4ie-1994 АГУ klima
    160A1.046 (160EA55A)
    щом е като загрее.. да не е температурен датчик?
      Смени датчика на Хол като за начало.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Synthy написа:
        Колега,замервал съм го -в ред е.
        stanleyhacker написа:
        Колега,за каква цифра говорим$$$ -само експерименти да си правим и да радваме продавачите на авточасти?
          http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
          AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
          AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
          FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
            Този датчик те оставя на пътя директно. Така че дори да не излезе той си заслужава да си го сменил и да имаш един резервен в багажника. Ще пътуваш някак си по-спокойно. Още помня горките хора миналата зима с едно голфче в големия сняг на една бензинистанция по средата на нищото и тъкмо почнаха да навяват преспи. А голфчето върти на стартер и дори не се чува да припалва. Дори не можеха да запалят да се стоплят. Добре че бяха до една бензиностанция, а можеше и да не са.
            FIAT UNO 1.5
              Значи проблема се реши със смяна на DIGIPLEX-една кутийка пълна с електроники,която ти прави центровката на двигателя-това ми обясни майстора.Купих втора употреба със същия номер като моята ,закачих я,и О чудо-колата си заработи като часовник,стигна си 90 градуса ,мина ги-нищо.Стрелката на оборотомера не трепва от 900 оборота и няма никакво "чукане"от двигателя.Така с 30лв.за чарк втора употреба си реших проблема който ме мъчеше от доста време.Пиша ,защото с моя пост може да помогна на някого да не губи време в търсене на проблема,а направо да го реши.Благодаря на всички които се отзоваха.
                Dido71Колега къде точно се намира тази кутийка отпред,и мойто ги прави тия мизерий.ако може и снимка дай да се ориентирам къде седи отпред.
                Fiat Tipo
                Corsa b комби !
                  Dido71 написа:
                  Тая, алуминиевата на която пише DIGIPLEX ли е?
                  Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
                    pecata написа:
                    Нямам възможност сега да я снимам ,ама се намира като застанеш срещу колата -в дясно .На същата стойка е закачено и казанчето за хидравликата ,а под него е спирачната помпа.Едно алуминиево оребрено и на него пише Digiplex.В него влиза една голяма букса и едно маркуче.p.s.Намерих една снимка -не е много добър ъгъла на снимане ,но се вижда -оградил съм ти го с червено
                      Поздравления за майстора за добре свършената работа. Моето предположение беше първо датчика, тъй като обикновено такива кутийки със запалвания и ЕКУ-та се смятат за най-надеждни и подозренията към тях трябва да са най-накрая.
                      FIAT UNO 1.5
                        Колега, ами ако те бе послушал и сменил?
                        Предлагам занапред да не даваме такива категорични съвети, че няма да спрем да снасяме.
                          Аз си мисля че форума е за съвети. Но никой съвет във форума не може да е по-категоричен от този , когато да видиш колата на живо. Не разбирам какъв е проблема. Същия този майстор вероятно първо се е усъмнил в същия този датчик. След като се е оказал здрав се е усъмнил в диджиплекса. Ами ако не беше диджиплекса, а някоя лоша връзка? А колегата вече го е купил?
                          FIAT UNO 1.5
                            Проблемът е в това, че ако те бе послушал, щеше да го подведеш. Предполагам че при тия симптоми майсторът дори не е и помислил че може да е датчика, но понеже ти реши че е датчика, кажи какви са сигналите че датчика е за смяна?
                              Проблемът е , че в този форум ясновидци няма. НА колегата проблема е очевидно е бил във запалването и то само при загряла кола. Тук можем да пуснем анкета кой на кое залага: 1. Датчик 2. Бобина 3. Електронен блок 4. кабели и свещи. Ако искаш така да решим спора веднъж завинаги. Аз ги подреждам в този ред. Има друго тук във форума всеки си ремонтира колата сам със всички последствия от това.
                              FIAT UNO 1.5
