Прекъсване на бензинова помпа
    Колеги, как се прекъсва бензиновата помпа, че да не работи докато шофираме на газ ?Къде е релето за нея ?Моля за подробности, Мерси!колата е Браво 1.6
    Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
    182A4.000, 1998г.
    Некъде беше бистрена тая тема.Потърси по темите.
      Аз я прекъснах при бушона й - намира се под пластмасовия капак в средата на коша като гледаш отпред - леко в ляво - захванат за задната стена на коша.Поне при мен там са бушони за помпата и моното и релето на помпата и моното.Има 2 10А бушона - първия е за помпата, но при мен де.Слагаш едно реле - на нормално затворен контакт да е - и като включиш на газ да отвори контакта и да спре помпата.Ток му пуснах от газовия клапан - като се появи там + работата е готова.Виж в Газови Уредби - имаше една тема там със снимки.
        Yavor написа:
        не знам защо, но при мен /1.6/ прекъснах също при този бушон и да ти кажа освен помпата ми спря и искрата.
          помпа
          Прекъснал си друг кабел трябва да е след релето но на тази жица където е помпата иначе нямаш + и на други места като ECU може от - при вратата така няма да ти се трупат грешки че не ти работи помпата
