Здравейте,Отскоро съм собственник на Браво 1.6 16V. с заводски газов инжекцион след като имах около една година Голф 3, и честно казано съм потресен от тези Италиянски автомобили за които бях чувал доста лоши неща, но не очаквах да е толкова зле. Голф 3-ката (1.6 моно 92 г.)за една година три пъти и погледнах маслото и антифриза, експлоатирих я на Макс., но нито един път не ми направила проблем с каквото и да е! Та да си дойда на въпроса....1. Когато го купих, го докарах на ход от Плевен до Варна и 1-вото което забелязах е че колата на дълъг път изобщо не загрява тоест държи само на отворен голям кръг. и мисля че термостата е "залепнал" в отворено състояние, след обстойно преглеждане на целия Форум установих, че може да сложа в маркуча по евтин Термостат от Рено 5 - поправете ме ако греша2. Установих че при пълна бутилка с газ (55 кг.) колата изобщо не работи на газ! Всички лампички (индикатори) за нивото на газта светят, а лампичката която е върху картинката на газ бутилка до копчето, постоянно мига. Тоест в режим на работа на газ, бензина ми яко пада въпреки че трябва да работи на газ, дори и следкато колата е загряла на 85-90С* работна температура. Отидох при газаджиите в сервиза на Фиат - Варна и пичовете като ми погледнаха от далече борд-компа и емулатора и ревнаха, че не можели да го проверят понеже нямали такъв стар софтуер и ми предложиха да "изтръгнат всичко това" и да ми го направят без комп. по бабешкия начин. Забелязах, че когато превключа на газ започва да се чува около двигателя звук на изпускане и започва яко да смърди на газ. Явно че тази газ не влиза в двителя .... кажете на какво може да се дължи и какво да направя защото се видях в чудо??
(по принцип лампичката на Чек - инжекцията на таблото изгасва няколко сек следкато дам на контакт, и понякога присветва докато карам)3. Още следкато я докарах във Варна колата безпричинно започна да гасне въпреки че карам само на бензин! Следкато освободя от скорост и си махна крака от газта и оборотите трябва да залепнат на 800 рпм, колата веднага загасва, независимо дали се движи или съм спрял! Тоест изобщо ми се губят тихите! Закарах я на ЕЛКОН и елкона-джията ми каза, че стъпковото моторче е заминало, да отида да си купя друго! Отидох и купих едно от морга за 40 лв. което би трябвало да работи. От елкона ми го сложиха, и колата спря да гасне. Да обаче 10 км. следкато тръгнах от сервиза оново започна да прави същия проблем!!! Изобщо вече нямам и идея какво да направя дайте акъл като по-опитни Фиат-аджии
