Колеги извинявам се за темата. Вероятно е писано много, но аз да попитам. Скъса се ангренажния ремък на Бравата. Двигателят е 182.А4.000 (1.6 16V) . Какви са възможните повреди по двигателя? Благодаря предварително. Колата е 1999 г.
Скъсан ангренажен ремък на фиат брава
Възможни повреди са криви или подбити клапани, евентуално и пробито бутало, при удар на клапанните в повисоки обороти заминават пооловината- доколкото знам най често изпускателните тъй като стоят повече време отворени около.Опиши как точно го скъса при какви обороти в движение или на място.Ако е на място едва ли е с мн поражения, но ако е било при висока скорост, докато не натиснеш съединителя буталата са продължавали да удрят клапаните и са възможни доста повече повредиhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ето еда прясна тема от лятото да прочетеш колко й коства на колежката http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=29873
SHB написа:Вкарахте ме във филм бе хора.Задължително ли се сменя ролкота при смяна на ремъка(ангренажния)??? Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
///// написа:SHB написа:Вкарахте ме във филм бе хора.Задължително ли се сменя ролкота при смяна на ремъка(ангренажния)??? Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
