Когато вечер включа светлините на таблото с габаритити и там където се отчитат километрите е тъмно, явно е изгоряла някоя крушка, някой има ли идея как се сменя и дали по принцип тази секция е осветена нощно време?
Не ми свети светлината на самия километраж FIAT BRAVA TD 100
Крушката зад дисплея на километрите свети винаги щом подадеш контакт.Ако фаровете не са запалени свети по силно, при запалени фарове - по слабо.Ако крушката изобщо не свети се сваля таблото и се сменя.Ето инструкция как се разглобява. Самото табло не е нужно да го отваряш - всяка крушка отзад си има цокъл.Най добре вземи повечко крушки (всички са еднакви) и смени всички с нови за да не повтаряш пак тази операция след време за друга изгоряла.Ако колата ти има airbag прочети внимателно червения текст - не върти конт. ключ докато таблото е разкачено от кабелите.
ilkor написа:Крушката зад дисплея на километрите свети винаги щом подадеш контакт.Ако фаровете не са запалени свети по силно, при запалени фарове - по слабо.Ако крушката изобщо не свети се сваля таблото и се сменя.Ето инструкция как се разглобява. Самото табло не е нужно да го отваряш - всяка крушка отзад си има цокъл.Най добре вземи повечко крушки (всички са еднакви) и смени всички с нови за да не повтаряш пак тази операция след време за друга изгоряла.Ако колата ти има airbag прочети внимателно червения текст - не върти конт. ключ докато таблото е разкачено от кабелите.
aandro написа:ilkor написа:Крушката зад дисплея на километрите свети винаги щом подадеш контакт.Ако фаровете не са запалени свети по силно, при запалени фарове - по слабо.Ако крушката изобщо не свети се сваля таблото и се сменя.Ето инструкция как се разглобява. Самото табло не е нужно да го отваряш - всяка крушка отзад си има цокъл.Най добре вземи повечко крушки (всички са еднакви) и смени всички с нови за да не повтаряш пак тази операция след време за друга изгоряла.Ако колата ти има airbag прочети внимателно червения текст - не върти конт. ключ докато таблото е разкачено от кабелите.
