Здравейте колеги, бравото ми е с агу и въпроса ми е колко често да го карам на бензин че да не му се запушат дюзите и да не спре да работи на бензин.Засега съм минал около 2000км на газ и нямам проблем нито с газта нито с бензина.В момента прилагам тактиката след всяко зареждане с газ до горе аз така я зареждам я карам на бензин около 10-на км или 30-40мин в зависимост къде съм тръгнал и какви са задръстванията.И друг въпрос относно бензиновата помпа понеже четох да не оставя без бензин добре ли е че аз я държа с около 15литра бензин макар че нали той старее и си губи свойствата какво да го правя да го източвам и нов или да го изхабя?
Въпрос за каране на бензин
Бих ти препоръчал на всеки 100 км. на газ, да изминаваш 10 км. на бензин или да не го оставяш на повече от 2-3 седмици бензина в резервоара и дотогава да си го изгорил. А именно да си направиш една рутина да слагаш, колкото изгаряш примерно всяка седмица по-малкоНо задължително над резервата
Дано съм помогнал
Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
Колега аз карам моята Мареа на газ вече повече от година, но съм с газов инжекцион и автоматичен ключ. От сервиза където ми монтираха уредбата ми казаха че колата като е студена се превключва след 3-4 мин сама на газ, което е достатъчно за нормалната работа, а ако е карана и е топъл мотора, веднага след като запали се включва на газ. Винаги пали на бензин. Имам направени над 14х.км. и всичко си е наред. На Мареата резервоара по каталог събира 63 литра и само два пъти съм го пълнил до горежалко е но при таз цена на бензина е така. Сега я карам с 20 литра бензин и като ми стигне стрелката до резервата (10 литр) слагам пак 10 литра, стрелката на горивото е между 1/6 и 2/6. При мене няма време да изветрее бензина, щото тя си е ламя 11-12 на 100 градско, но аз я карам предимно студена на 2/3 от пътя до работа превключва на газ. Истината е да знаеш че като си сложил газ ще ти е по-евтинко и да караш смело.
Мареа 1.8HLX 1996г с газов инжекцион PowerJet
Моята не беше помирисвала бензин по обясними причини няколко години/4-5/.Но това не пречи по никакъв начин сега да си върви на бензин.Този месец вече се случи на три пъти.Но съвета на колегата да си поддържаш резервата на бензин е добър.Не изпразвай резервоара до край за да си запазиш бензиновата помпа изправна.Като палиш на бензин студения мотор, си запазваш мембраните на изпарителя по-дълго време и на газ ще ти работи по-икономично.
Винаги палене на безнин когато е студен двигатела и работа на място поне около 1 -2 минути за да се позагрее охладителната течност и тогава на газ.С това хем си поддържате моноинжекциона или пълния хем щадите мембраните на изпаритела.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Аз като се връщам от някъде и 10 км. преди (примерно) София минавам на бенз, минавам на по ниска предавка и карам 2-3 мин във високите обороти - смятам, че е достатъчно. Естествено винаги паля + карам 5 мин на бенз (докато загрее) и винаги минавам на бенз непосредствен преди да спра.Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
Не оставяите да светва лампата за бензина- когато е изгасена значи помпата( постоянно си върти и на газ) е потопена в бензин, а тя се охлажда от бензина и не прегрява. Мисля че 30 км. месечно на бензин са достатъчни да се размърдат дюзите, както и задължително палене сътрин на бензин.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
