Здравейтеотскоро имам това Браво 1.8... и от скоро почнаха проблемите... най-големият е че на бензин колата работи много не равномерно /на газ няма проблеми/ мени оборотите постоянно и не може да я фурсираш. Всъщност може като я припомваш но тогава стига до 3500 оборота и изведнъж пада на 1500 и от там не можеш да я пръднеш. За плавно подаване на газ и дума да не става направо гасне. Свешите са ок, дебитомера е ок, смених бобина на единия цилиндър, кабели са ок. И най-лощото е че няколко "майстори" не можаха да разберат какво й е и казваха "запърви път виждам такова нещо"дайте някакъв съвет...
Сериозен проблем с Браво ДВГ работи много неравномерно.
Слав написа:Давам - бензинова помпаДаже гарантирам на 99%
Този двигател като му постави газова уредба някой квартален майстор разбирач и му се завива свят от грешки в ЕКУ.Бензиновата помпа въпреки ,че върти проблема може да е в гофрирания маркуч между нея и капака-корпус на сондата.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Правилно.Забравих да спомена и този вариант.Симптомите са на ниско налягане на горивото.Казвам го с такава сигурност, защото имах същия проблем със същите симптоми.Провери гофрирания маркуч, защото дупките по него не се забелязват лесно!== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
