Проблем с регулатора на налягането в моноинжекциона на Типо
    Онзи ден сменях гарнитури на фиатката и се установи, че регулаторът на налягането в моноинжекциона е на път да се сдуха окончателно. Това от своя страна е доста гадно, особено ако се случи на път, защото тогава бензинът ще се излее в двигателя като Ниагарския водопад. Пък аз обикновено карам на газ. Та като се поразпитах малко установих, че този чарк се намира доста трудно като нов, а освен това, в страната се продават екземпляри, които няма гаранция, че като се монтират дори като нови, ще сработят както трябва.Въпросът ми е - ако на някой му се е случвало да сменя въпросния регулатор на налягане, да ме насочи откъде да го закупя, че да нямам проблеми. Колата е Типо 1.6 i.e. от 1992 г. Моноинжекцията е на Бош, струва ми се.Благодаря!
    Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
    Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
    Дай номера на твоя-трябва да има върху него-10 цифрен...
    LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
    LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
    LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
    Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
    Grande Punto 1.2 LPG
      Тоя регулатор не беше ли едно платно? Мисля че трябва да се продава отделно.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        нищо няма дd ти стане и на път да се скапя, като имаш газ има 2 варианта или е прекъсната бенз. помпа и не върти никакъв бенз. или е спрян инжектора, така че няма никакъв начин бенза да взле в двг дори и със скапан регулатор
          Точно платно е. С гумена облицовка. Като почне да се разяжда гумата и платното вече не може да задържа бензина и той шурва като река през него. Едно време механичните бензинови помпи на съветските автомобили бяха на същия принцип. Лошото е, че качеството на продаваните в момента платна е доста лошо, според препатили. Затова търся магазин, в който се продават читави. Иначе трябва да сваля кутията за да видя какъв е номерът, ама малко по-късно ще го пиша.
            pakumba написа:
            нищо няма д ати стане и на път да се скапя- като имаш газ има 2 варианта или е прекъсната бенз помпа и не върти никакъв бенз или е спрян инжектора. така че няма никакъв начин бенза да взле в двг дори и със скапан регулатор
            Ми момчето, което установи проблема в сервиза ми препоръча, ако случайно стане фал на път , да прекъсна захранването на помпата, като отстраня предпазителя за нея. Явно при работа на газ при мен помпата си остава включена. Доколко инжекторът може да спре притока на бензин в колекторите при изпуснал регулатор не мога да кажа, защото повече съм си имал работа с карбуратори, но като го гледам как е монтиран, при проблем в регулатора, бензинът май въобще няма да го интересува, че инжекторът е изключен.
              mitaka_71 написа:
              Не видях никакъв номер. Самото платно не съм гледал, защото трябва да сваля месинговата капачка, която го държи, а пък колата в момента ми трябва и нямам време да я разглобявам повече. Върху капачката обаче със сигурност няма никакви номера.
                ivchotr написа:
                pakumba написа:
                е, аз ти казвам, пък ти си прави твоето. бенз регулатор е съвсем друга раота, като дадеш контакт и помпата каже бръм след 2-3 сек се чува цък и ей това е той- спира налягането. като изгасиш той пази да не падне налягането, щото няма кой да чака помпата да подкачи и веднага въртиш ключа д апалиш. инжекторите като няма кой да ги отвори няма как да влезе бенза.
                  Всичко което казваш колега, е безспорно така. Мисълта ми беше, че като гледам как е направена моноинжекцията, при евентуална повреда на платното, бензинът ще си потече в двигателя, като изобщо не минава през инжектора, а ще олива покрай него. То платното и в момента леко се омокря над капачката, която го държи, но засега е малко. Те майсторите по това и го хванаха проблема и ми заостриха вниманието върху него. Даже в момента, при загрял двигател, като спра някъде и го загася и ми се наложи да го запаля преди да е смъкнал температурата, колата не ще да пали от раз. Обяснението беше, че леко се удавя с този бензин, който не се задържа от регулатора, плюс остатъците от парите от газта, плюс бензина, който си тръгва по принцип при запалване, щото колата пали първо на бенз. Така че ще бъда благодарен все пак на информация за читав чарк в софийски магазин.
