Хидравл. помпа или компресор за клима 1.2 16V
    Двигателят е 1.2 16V. В лявата част на дв. отсек има помпа задвижвана с ремък и това би трябвало да е компресора за климатика, но в него влизат и маркучите за хидравликата на волана.1. Какво е това? :D За мен няма нищо общо с климатика а си е баш помпата за хидравликата.2. Имам теч на масло от него. Точно под него има един винт с пружина ( изглежда за някаква настройка) който е целият омаслен. Та тази помпа (за каквото и да е ) от къде взема масло че и тече? Маслото на хидравликата го смених преди година и не е мръднало нивото.Мерси.
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
    На схемата това посоченото с червена стрелка е казанчето за хидравличната течност ,а компресора за климата тепърва ще го търся по схемите.
      Ето това е на снимката и се задвижва от ремък. И отдолу има както казах винт който е доста омаслен даже на една пластмасова кора отдолу е капало, а нивото на маслото в казанчето си е същото
        и незнам имали нещо общо с това или не :D
          Тези две схеми от епер не ти дават ясна представа къде е хидравличната помпа и къде е компресора за климата.Те са общи за всички модели.
