Странно тракане, не мога да го разбера от какво е 1.4 12V
    Здравейте колеги, преди време бях пуснал тема че ми тропа повдигач, сега обаче вече не съм сигурен че е повдигача - минах 1200 километра с добавка за повдигачи - няма разлика, няма и влошаване, а вала си е все така като нов! До тук добре! Интересното обаче е, че двигателя си трака(отбелязвам - много леко) само когато е студен! Това което ме кара да мисля че не е повдигач е, че като и подам газ на място тропа малко, а след това като отпусна съединителя и двигателя се натовари тропането(тракането) се засилва...Нормално ли е това ако проблема идва от повдигач ? Какво друго би могло да бъде ? Благодаря предварително
    тел. 0883437022
    Как разбра ,че вала ти е като нов?Със сваляне на капака на главата или само с поглед през отвора за наливане на маслото?
      Свалих капака на главата и внимателно разгледах всяка гърбица по отделно като въртях вала(на 5та) и опипвах с пръст - нулево отклонение
      тел. 0883437022
        Някакви други идеи? Семеринг нещо...? Не мога а се сетя какво може да прави така ...
        тел. 0883437022
          Re: Странно тракане, не мога да го разбера от какво е 1.4 12
          Rezko написа:
          Ми дали тогава е двигател? Да не са скорости?
          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
            Ако са скорости защо тогава на свободна като подам газ се усилва а като отпусна намалява ?
            тел. 0883437022
              Rezko написа:
              Доколкото си спомням, когато се засилва тракане при натоварване на двигателя, се касае за биелен или основен лагер, трудно е да разбереш че е от там но е така!!! Не е нужно да ми се връзваш но аз те съветвам да направиш една консултация с спецялист!!! Дано не съм прав! Успех!
              fiat divak
                Да не е проблема на всички фиати - аксиален лагер на съединителя или лагер в скоростната кутия. Дори да не е това прегледай нивото на маслото и за следи от омазняване по полуоските. Ако натиснеш докрай съединителя и изчезне тракането почти 100% е аксиален лагер.
                FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                FIAT UNO 1.5
                  Аксиалния лагер си се обажда леко, но той звучи по друг начин! Това тракане е друго...честно да ви кажа предпоачитам да е биелен лагер от колкото повдигач...
                  тел. 0883437022
                    колега проблема е в повдигачите....когато махнеш вала има едни палци над клапаните в единия краи и маслени повдигачи в другия краи... много често се запушват от доливане на масло(боклучета в маслото) и моита е така но сега и правя основен ремонт и ги свалих(разглобих и изчистих) и се надявам да не трака така... свалят се много лесно но разглобването е малко (според мен) куцо имат едо метално пръстенче което държи буталцето(повдигача)...махаш го с една отверка и изсишваш маслото останало вътре.Вътре има една прожинка нещо като даржач и сачмичка на мен на 2 от повдигачите ми беше заял държача на съчмата (заедно с съчмата за буталцето) и явно не е могло да пълни макерката за да повдигне буталцето.после внимателно я сглобяваш.Важно всеки повдигач да бъде сложен обратно на мястото си !!
                      Днес го карах на половината майстори в пазарджик, всички ми казват, че тропането е толкова минимално, че добавката ще оправи нещата (закарах я на студен двигател) така че мисля да не я отварям за сега Махнах катализатор и сега така върви че.. нямам думи много съм доволен Поздрави!
                      тел. 0883437022
