Имам Tipo 1.6 86 кс. ’92 - няма никакъв вътък, висок е разхода (на газ ми гори ~13, при положение, че при всяка възможност карам по инерция и т.н.) Давам описание на проблемите по-долу:Като ходих на море тази година ми даде среден разход 11.4 от Велико Търново до Бургас, като минах през Твърдица - Елена. Нямаше никакво движение и бяхме двама човека с около 60 кила багаж. Просто на малък наклон колата увяхваше на трета и трябваше на свалям втора и т.н. По равно с повечко зор държи пета и 2500 оборота (към 80 км/ч), да не говорим, че преди време карах една баничарка, рено (служебно), дето беше на повече от 300000 км, без ремонт по двигателя, бълваше димове за цял взвод кашици, но на четвърта (с четирискоростна кутия) достигаше и държеше 90 почти без проблем.Сега за Типото - Ако карам на трета (сам съм в колата, без допълнително тегло) на нормален наклон трябва да държа педала на газта до ламарината, една идея по-слабо, за да държа 3000 оборота (до колкото може да се съди по оборотомера) и около 60 км/ч, иначе колата увяхва. Икономайзера показва постоянно в червената зона, че и направо залепва в края й, а на празен ход заковава точно в средата на скалата му. Ако включа климатика - преминава една/две черти към червената зона, дори при топъл двигател, на празен ход. Гори ми и масълце - към половин литър на 1000-1200 км., а на бензин въобще не върви. За бензина - има електрическа помпа, която като дам на контакт за 5-10 секунди качва гориво за няколко секунди работа и двигателя после угасва. Ако изфорсирам - двигателя изгасва седнага, а съм сменил горивен филтър. На бензин пали за 0.5-1 секунда, а на газ до 2-3 секунди, но това не ме устройва за зимата.Разбрах, че типото е с уплътнения на клапаните за задържане на маслото да не попада в цилиндрите. Не съм откривал никога капки масло под двигателя. Двоумя се дали проблема с маслото е от тези уплътнения, или от маслените сегменти. Същевременно се чудя, дали проблема с бензина не е от това, че доста масълце изгаря? (като го сметнах на литър газ идва по около 7 +-3 грама (то на балканчето слагах 25 на литър... Пък нали газта е по-мека и би трябвао маслото да не оказва такъв голям проблем.От друга страна не съм правил профилактика на изпарителя, като не знам преди да купя Типото дали е правена такава... Но ако високия разход на газ е от изпарителя, проблема с бензина си остава. И този с маслото.Сменил съм всички силови кабели, от и към бобината, като я карах на компютър - то само запалването ми гледаха (закачиха кабели към силовите) и казаха, че искрата е добра. Сменил см и свещите, както и въздушния, масления филтри и маслото.Забравих да напиша, че изпарителя ми е вакуумен и не знам дали да му правя профилактика (казаха, че излиза към 50 лева смяната на уплътненията и т.н., или да взема нов за стотина лева - уж като се отвори веднъж изпарителя след това тръгват ядовете - но това са само приказки, които съм чувал. Също така ми казаха че може проблемите да идват от катализатора, който да се е втвърдил и да възпрепятства изгорелите газове...Ще се радвам на конструктивни съвети, и моля без увещания да продавам колата, че не мога да й взема никакви пари, а си е добра иначе - кожа (алфа ромео - телешки бокс), лети джанти, климатик, ел.пакет и мн. други, пък е и напълно обслужена...
Tipo 1.6 86 кс. '92 - никакъв вътък, висок разход...
Не влияе чак толкова пробив във вакума. Карал съм Брава-та без резонаторното гърне преди колекторите(смятай го пробойна във вакума с 10см диаметър) и си вървеше без проблеми, като изключим че цапа дросела, свещите, стъпковото... Нямаше нито по-висок разход, нито губеше пъргавина. Човека казва, че въобще не върви на бензин, пък на газ е скръб - ако е от пробив във вакума, то вероятно ще има да чисти много мръсотия/нагар от посочените места.
Аз пък съм карал Типо със спукан маркуч (около 5mm), което не можеше да вдигне повече от 100км/ч и харчеше 20. Затова давам такъв съвет - от опит. Истинските причини в този случай може да са съвсем различни.P.S. Преди време даже бях сложил и снимка в някоя от темите тук с въпросното маркуче. Всъщност проблема аз го хванах по свистенето от цепнатината съвсем случайно, а няколко дена като луд тествах какво ли не...
wwalker написа:Не влияе чак толкова пробив във вакума. Карал съм Брава-та без резонаторното гърне преди колекторите(смятай го пробойна във вакума с 10см диаметър) и си вървеше без проблеми, като изключим че цапа дросела, свещите, стъпковото... Нямаше нито по-висок разход, нито губеше пъргавина. Човека казва, че въобще не върви на бензин, пък на газ е скръб - ако е от пробив във вакума, то вероятно ще има да чисти много мръсотия/нагар от посочените места.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
забравих да кажа, рокамбол спомена икономайзера. имах уно преди и на него много добре си личеше състоянието на някои неща по икономайзера- например реглажа на газовата- бях доста добре го научил и например забелязвах като подам газ как трябва да реагира, като отпусна газта какво прави и ако си познаваш колата този икономайзер като си промени действията може да се усетиш за пробив по вакуумите щото той с тва работиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:забравих да кажа, рокамбол спомена икономайзера. имах уно преди и на него много добре си личеше състоянието на някои неща по икономайзера- например реглажа на газовата- бях доста добре го научил и например забелязвах като подам газ как трябва да реагира, като отпусна газта какво прави и ако си познаваш колата този икономайзер като си промени действията може да се усетиш за пробив по вакуумите щото той с тва работиОбясни го много по-добре от мен. Икономайзера е екстра, която определено ми липсва в Мареа-та.
