Punto 1.1 94 г. - проблем скорости - разбра се - жило
    Здравейте!Знам че е писано по проблемите със скорости, но не можах да намеря нещо, което да отговаря на моя.От вчера започнаха да влизат трудно всички скорости - най-често 3-та и 1-ва. Просто лостът едва се движи. То по принцип влиза трудно първа и задна, но това го считам за нормалното за колата.Въпросът ми е дали е за смяна съединител или може да е само от маслото на скоростната кутия? Един малко глупав въпрос - преди няколко дни силно ударих колата отдолу. Не съм имал възможност да погледна по-подробно, но не е ли възможно да прокапва маслото от скоростната кутия и да е останала без?...Естествено ако някой е сменял съединител скоро да каже къде в София и колко му е струвало.Благодаря предварително за отговорите!
    Punto 1.9 JTD 2003
    Ex Punto 1.1 1994
    Щом е имало удар от долу, да не би нещо по превключващия механизъм да има. Всъщност не знам на пунтото къде е но все пак! Задължително трябва да се провери маслото в скоростите. Друга вероятна причина може да бъде скъсан тампон на мотора - от удара. Педала на съединителя нормално ли се държи?
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Да - педала на съединителя е без разлика. И по принцип след удара съм минал около 350 км. Може би ако беше нещо директно щеше да си покаже по-бързо - затова ме съмнява нещо като леко прокапване.
      Punto 1.9 JTD 2003
      Ex Punto 1.1 1994
        Romeokton написа:
        Тогава засега съединителя го остави! Провери маслото в скоростите. Скоростите влизат ли при изключен двигател?
          Ами в интерес на истината не съм пробвал при изключен двигател. Направи ми проблем снощи и днес сутринта като потеглих го усетих по-силно.И ако има някакво значение - не се чува "хъркане" при включване на скоростите - просто трябва да натискам лоста силно, не върви леко, а все едно го бутам в нещо много гъсто.
          Punto 1.9 JTD 2003
          Ex Punto 1.1 1994
            Да, ако е малко маслото в скоростите, през ноща се е оттекло и сутринта е било по-трудно. Но колата не бива да се кара така, защото се стига до скъпи ремонти!
              Е, все пак до някой сервиз трябва да се откарам...
              Punto 1.9 JTD 2003
              Ex Punto 1.1 1994
                Според мен е съединител. Точно същите симптоми имах преди около 1.5 години с моето бившо Пунто. Смених съединителя в Алексантър Ауто на ул. Росица и бул. В. Левски. Доколкото си спомням ми взеха около 230 кинта с труда. Съединителя беше Валео. Така че иди си го сменяй, особено ако педала на съединителя понякога "скърца" като го натиснеш - на мен така ми правеше, иначе останалото по педала си бе нормално.
                She was only a whisky maker but he loved her still.
                  Ами знам ли - май скърца... Добре е да беше маслото все пак. Така или иначе трябва да отида до сервиз и на място ще ми кажат. По принцип за това масло се каня от 1 година да го сменям, че кой знае откога не е сменяно. Поне аз лично съм минал 23000 км, а преди това....
                  Punto 1.9 JTD 2003
                  Ex Punto 1.1 1994
                    Допълвам - при спрян автомобил и изключен двигател скоростите влизат по абсолютно същия начин, както и по време на движение. Определено при някои скорости е по-трудно отколкото при други - при 1-ва и 3-та е най-трудно.
                    Punto 1.9 JTD 2003
                    Ex Punto 1.1 1994
                      Romeokton написа:
                      Е това май напълно изключва съединител, като проблем. При загасен мотор дори с ненатиснат съединител скоростите трябва да се включват, по простата причина, че няма въртене и всичко е "синхронизирано". Има ли масло в скоростите? Не забравяй и връзките между скоростния лост и скоростната кутия!
                        Вече купих масло за скоростната кутия и утре ще го сменям, а относно тези връзки ще ги накарам да ги погледнат.Има нещо друго което ме притеснява... Ако няма масло в скоростната кутия, то значи има теч, а ако има теч и като го сменя пак ще си тече... Възможно ли е с времето самото масло да си дава нормална фира или да се сгъстява?
                        Punto 1.9 JTD 2003
                        Ex Punto 1.1 1994
                          Romeokton написа:
                          Не! Ако има теч ще си личи и трябва да се оправи! По-важното вслучая е да са ти останали здрави скоростите!
                            Ами благодаря за отговорите. Утре ще го сменя маслото
                            Punto 1.9 JTD 2003
                            Ex Punto 1.1 1994
                              Romeokton написа:
                              Приятелю,Като те слушам имам чувството, че смо се качваш и караш. Не си ли поглеждал отдолу под колата дали има някакви петна, локви и т.н. Може от масло, от антифриз. Един съсед под Шкодата слагаше един кашон ( велпапе ) и гледаше за течове.Не ти знам колата, но вече е на годинки и трябва да се гледа от време на време.Ами легни малко на земята ако няма канал под ръка и огледай. Иначе в сервиза точно такива чакат. Ще те "обръснат " без сапунисване.чичо Нено
                              Fiat Punto 1,1- 1996г.
                              газ-бензин , "Lovato"
