Значии когато паля колата сутрин на по хладно време и ми свети лампата на инжекциона докато температурата на двигателя стигне до средата.Когато паля вечер след работа не свети, обаче колата е била на слънце и е нагорещена.Дори първо палене за деня да е ако е следобед не ми свети лампата.Струва ми се че при студено време и студен двигател нещо някой датчик се базика ама незнам кой.На диагностика докато стигна колата загреее и лампата угасне.Също сутрин рано има едно леелко придърпване на първа- смисъл натиснал съм леко газта и колата върви на моменти сякаш сама подава газ и си я отнема.Ако карам без да подавам газ не го прави.Кажете по тези симптоми към какво да се насоча да сменя.Иначе си върви няма проблеми май и разхода ми е леекинко завишен към 10 градско.За бравото става дума газ нямам.
Проблем с някой датчик на студено време
FIAT БРАВО 1.2 16v
u_bo
Re: Проблем с някой датчик на студено време
infineon написа:Значии когато паля колата сутрин на по хладно време и ми свети лампата на инжекциона докато температурата на двигателя стигне до средата.Когато паля вечер след работа не свети, обаче колата е била на слънце и е нагорещена.Дори първо палене за деня да е ако е следобед не ми свети лампата.Струва ми се че при студено време и студен двигател нещо някой датчик се базика ама незнам кой.На диагностика докато стигна колата загреее и лампата угасне.Също сутрин рано има едно леелко придърпване на първа- смисъл натиснал съм леко газта и колата върви на моменти сякаш сама подава газ и си я отнема.Ако карам без да подавам газ не го прави.Кажете по тези симптоми към какво да се насоча да сменя.Иначе си върви няма проблеми май и разхода ми е леекинко завишен към 10 градско.За бравото става дума газ нямам.
Ами ходих в красно село при едни.Закачи го на нещо - текдот май го нарече едно устройство с дисплей и кабел.Гледа и вика няма грешка всичко било наред в момента.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
u_bo
ако ти е преди 98-ма - иди на някоя среща дето има колеги с ВИЗА-та
Ами преди 98-ма ми е. Само VISA UNISCAN ли показва грешките на дебитната карта??Човека в сервиза я гледа с друга програма?.В момента съм далчеч от сервизи. Може ли да кажете кой датчик е вероятно да прави проблем??Знам, че е трудно се пак, но дайте предположенияhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
u_bo
ламбда сонда, TPS, детонационен, датчик на колянов вал, температурен (ако са отделни на табло и за ЕКУ)засега това предполагам
